Datasheets KST - 2
Производитель: "KST"
Найдено: 262 Вывод: 21-40
Вид: Список / Картинки
  1. Datasheet KST STB-360S СТЯЖКИ Нержавеющая коррозийно-стойкая сталь, T=0.3 мм, L=360.0 мм, W=4.5 мм, min усилие на разрыв 45.3 кг
  2. Datasheet KST STB-360M СТЯЖКИ Нержавеющая коррозийно-стойкая сталь, T=0.3 мм, L=360.0 мм, W=8.0 мм, min усилие на разрыв 113.3 кг
  1. Datasheet KST STB-520S СТЯЖКИ Нержавеющая коррозийно-стойкая сталь, T=0.3 мм, L=520.0 мм, W=4.5 мм, min усилие на разрыв 45.3 кг
  2. Datasheet KST BMC1S-PINK РАЗЪЁМ корпус одинарный для контактов 10A ~ 45A, материал: UL94V-0, цвет: розовый
  1. Datasheet KST BMC1S-GREY РАЗЪЁМ корпус одинарный для контактов 10A ~ 45A, материал: UL94V-0, цвет: серый
  2. Datasheet KST BMC1S-BLUE РАЗЪЁМ корпус одинарный для контактов 10A ~ 45A, материал: UL94V-0, цвет: синий
  3. Datasheet KST BMC1S-BLACK РАЗЪЁМ корпус одинарный для контактов 10A ~ 45A, материал: UL94V-0, цвет: черный
  4. Datasheet KST BMC1M-WHITE РАЗЪЁМ корпус одинарный для контактов 50A ~ 75A, материал: UL94V-0, цвет: белый
  5. Datasheet KST BMC1M-GREEN РАЗЪЁМ корпус одинарный для контактов 50A ~ 75A, материал: UL94V-0, цвет: зеленый
  6. Datasheet KST BMC1M-RED РАЗЪЁМ корпус одинарный для контактов 50A ~ 75A, материал: UL94V-0, цвет: красный
  7. Datasheet KST BMC1M-BLUE РАЗЪЁМ корпус одинарный для контактов 50A ~ 75A, материал: UL94V-0, цвет: синий
  8. Datasheet KST BMC1M-BLACK РАЗЪЁМ корпус одинарный для контактов 50A ~ 75A, материал: UL94V-0, цвет: черный
  9. Datasheet KST BMC2S-GREY РАЗЪЁМ корпус для двух контактов 50A ~ 75A, материал: UL94V-0, цвет: серый
  10. Datasheet KST BMC2S-BLUE РАЗЪЁМ корпус для двух контактов 50A ~ 75A, материал: UL94V-0, цвет: синий
  11. Datasheet KST BMC2S-BLACK РАЗЪЁМ корпус для двух контактов 50A ~ 75A, материал: UL94V-0, цвет: черный
  12. Datasheet KST BMC1S-WHITE РАЗЪЁМ корпус одинарный для контактов 10A ~ 45A, материал: UL94V-0, цвет: белый
  13. Datasheet KST BMC1S-YELLOW РАЗЪЁМ корпус одинарный для контактов 10A ~ 45A, материал: UL94V-0, цвет: желтый
  14. Datasheet KST BMC1S-GREEN РАЗЪЁМ корпус одинарный для контактов 10A ~ 45A, материал: UL94V-0, цвет: зеленый
  15. Datasheet KST BMC1S-BROWN РАЗЪЁМ корпус одинарный для контактов 10A ~ 45A, материал: UL94V-0, цвет: коричневый
  16. Datasheet KST BMC1S-RED РАЗЪЁМ корпус одинарный для контактов 10A ~ 45A, материал: UL94V-0, цвет: красный
