Клеммные колодки Keen Side
Datasheets KST - 10
Производитель: "KST"
Найдено: 262 Вывод: 181-200
Вид: Список / Картинки
  1. Datasheet KST HV2-4 КЛЕММЫ винт 4 мм, провод 1.5 - 2.5 мм кв
  2. Datasheet KST HV5-4 КЛЕММЫ винт 4 мм, провод 2.5 - 6.0 мм кв
  1. Datasheet KST HV1-5 КЛЕММЫ винт 5 мм, провод 0.5 - 1.5 мм кв
  2. Datasheet KST HV2-5 КЛЕММЫ винт 5 мм, провод 1.5 - 2.5 мм кв
  1. Datasheet KST HV5-5 КЛЕММЫ винт 5 мм, провод 2.5 - 6.0 мм кв
  2. Datasheet KST BVS1-RED КЛЕММЫ гильза изолир., изол.: винил, соед.: медь, провод: 0.5 - 1.5 мм.кв., цвет: красный
  3. Datasheet KST BVS2-BLUE КЛЕММЫ гильза изолир., изол.: винил, соед.: медь, провод: 1.5 - 2.5 мм.кв., цвет: синий
  4. Datasheet KST BVS5-YELLOW КЛЕММЫ гильза изолир., изол.: винил, соед.: медь, провод: 4.0 - 6.0 мм.кв., цвет: желтый
  5. Datasheet KST SV5-3.7 YELLOW КЛЕММЫ тип: U, пров: 2.5 - 6.0 мм.кв, винт 3.7 мм, цвет пл. гильзы: желтый
  6. Datasheet KST SVS5-4 YELLOW КЛЕММЫ тип: U, пров: 2.5 - 6.0 мм.кв, винт 4.3 мм, цвет пл. гильзы: желтый
  7. Datasheet KST SVL5-4 YELLOW КЛЕММЫ тип: U, пров: 2.5 - 6.0 мм.кв, винт 4.3 мм, цвет пл. гильзы: желтый
  8. Datasheet KST SV5-5 YELLOW КЛЕММЫ тип: U, пров: 2.5 - 6.0 мм.кв, винт 5.3 мм, цвет пл. гильзы: желтый
  9. Datasheet KST SVS5-6 YELLOW КЛЕММЫ тип: U, пров: 2.5 - 6.0 мм.кв, винт 6.4 мм, цвет пл. гильзы: желтый
  10. Datasheet KST SVL5-6 YELLOW КЛЕММЫ тип: U, пров: 2.5 - 6.0 мм.кв, винт 6.4 мм, цвет пл. гильзы: желтый
  11. Datasheet KST SV5-8 YELLOW КЛЕММЫ тип: U, пров: 2.5 - 6.0 мм.кв, винт 8.4 мм, цвет пл. гильзы: желтый
  12. Datasheet KST DSNY3.5-0.5 КЛЕММЫ винт 3.5 мм, провод 0.1-0.5 мм кв
  13. Datasheet KST DSNB3.5-0.5 КЛЕММЫ винт 3.5 мм, провод 0.1-0.5 мм кв
  14. Datasheet KST HV2-3.7 КЛЕММЫ винт 3.7 мм, провод 1.5 - 2.5 мм кв
  15. Datasheet KST SVM2-4 BLUE КЛЕММЫ тип: U, пров: 1.5 - 2.5 мм.кв, винт 4.3 мм, цвет пл. гильзы: синий
  16. Datasheet KST SV2-3.2 BLUE КЛЕММЫ тип: U, пров: 1.5 - 2.5 мм.кв, винт 3.2 мм, цвет пл. гильзы: синий
