Datasheets Littelfuse - 2
Производитель: "Littelfuse"
Найдено: 87 Вывод: 21-40
Вид: Список / Картинки
  1. Металлооксидные варисторы Серия ограничителей перенапряжения LA Varistor представляет собой варисторы с радиальными выводами (MOV), предназначенные для непрерывной работы в линиях электропередачи переменного тока.
  2. Металлооксидные варисторы Серия ограничителей перенапряжения LA Varistor представляет собой варисторы с радиальными выводами (MOV), предназначенные для непрерывной работы в линиях электропередачи переменного тока.
  2. Datasheet Littelfuse CPC1004N
    Однополюсное нормально разомкнутое реле 100 В, 300 мА постоянного тока CPC1004N — это миниатюрное полупроводниковое реле постоянного тока с низким напряжением и низким сопротивлением в открытом состоянии (1-Form-A) в 4-контактном корпусе SOP. В ...
  3. Торговая марка Teccor Тиристоры Превосходные однонаправленные переключатели для приложений управления фазой, таких как управление обогревом и скоростью двигателя. SCR с чувствительным затвором легко запускаются током в микроамперах, который ...
  4. Торговая марка Teccor Тиристоры Превосходные однонаправленные переключатели для приложений управления фазой, таких как управление обогревом и скоростью двигателя. SCR с чувствительным затвором легко запускаются током в микроамперах, который ...
  5. Datasheet Littelfuse SMAJ7.5A
    Подавители переходных напряжений 400 Вт для поверхностного монтажа
  6. Дискретный однонаправленный TVS-диод 50А в SOD-882 Однонаправленный TVS SP1250 изготовлен по запатентованной кремниевой лавинной технологии. Эти диоды обеспечивают высокий уровень защиты электронного оборудования от электростатического разряда. ...
  7. Datasheet Littelfuse IXTP02N50D
    МОП-транзистор высокого напряжения Полевые МОП-транзисторы в режиме истощения, в отличие от обычных полевых МОП-транзисторов, требуют отрицательного смещения затвора для отключения. Следовательно, они остаются на уровне или выше нулевого напряжения ...
  8. Datasheet Littelfuse IXTU02N50D
  9. Datasheet Littelfuse IXTY02N50D
  10. Datasheet Littelfuse TCR22-6
    Чувствительные тиристоры 1,5 А Превосходные однонаправленные переключатели для задач фазового управления, таких как отопление и управление скоростью двигателя. Чувствительные тиристоры с управляющим затвором легко срабатывают при токе в ...
  11. Datasheet Littelfuse TSM600-250F-2
    Наши семейства телекоммуникационных и сетевых устройств PolySwitch помогают удовлетворить растущий спрос на сбрасываемую защиту от сверхтоков. Эти семейства продуктов помогают обеспечить защиту от повреждений, вызванных перекрестными перепадами ...
  12. Datasheet Littelfuse TS600-170F-2
  13. Datasheet Littelfuse TS250-130F-2
  14. Datasheet Littelfuse TSV250-130F-2
  15. Datasheet Littelfuse TSL250-080F-2
  16. Datasheet Littelfuse TSM250-130F-2
    250 В PolySwitch Leadless Surface Mount Resetable PPTC для защиты телекоммуникаций – двухканальный Серия TSM250-130 оснащена двумя 250-вольтовыми телекоммуникационными PPTC-разъемами, собранными в одном пластиковом корпусе с поверхностным монтажом, ...
