Datasheets Multicomp - 5
Производитель: "Multicomp"
Найдено: 1,849 Вывод: 81-100
Вид: Список / Картинки
  1. Datasheet STW20NK50Z - Multicomp Даташит PMOS 500 В 0.27 Ом
    Наименование модели: STW20NK50Z Производитель: Multicomp Описание: PMOS 500 В 0.27 Ом
  2. Datasheet STP80PF55 - Multicomp Даташит MOS-55V20MOHMS
    Наименование модели: STP80PF55 Производитель: Multicomp Описание: MOS-55V20MOHMS
  1. Datasheet STP75NF75 - Multicomp Даташит N CH полевой транзистор, 75 В, 75 А, TO-220
    Наименование модели: STP75NF75 Производитель: Multicomp Описание: N CH полевой транзистор, 75 В, 75 А, TO-220
  2. Datasheet STP60NF06 - Multicomp Даташит MOS60V14MOHMS
    Наименование модели: STP60NF06 Производитель: Multicomp Описание: MOS60V14MOHMS Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: STP60NF06 N-channel 60V - 0.014 - 60A TO-220 STripFET IITM Power MOSFET General features Type STP60NF06 VDSS 60V
  1. Datasheet STP55NF06L - Multicomp Даташит MOS60V22MOHMS
    Наименование модели: STP55NF06L Производитель: Multicomp Описание: MOS60V22MOHMS Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: N-Channel MOSFET Transistor Features: · Drain Current - ID = 55 A at TC = 25°C · Drain Source Voltage : VDSS = 60 ...
  2. Datasheet IRF630 - Multicomp Даташит Полевой транзистор 200 В 11 А
    Наименование модели: IRF630 Производитель: Multicomp Описание: Полевой транзистор 200 В 11 А
  3. Datasheet MCY99-46D-24D - Multicomp Даташит Мощное реле, 24VDCC, 30 А, DPST-NO, DIN RAIL
    Наименование модели: MCY99-46D-24D Производитель: Multicomp Описание: Мощное реле, 24VDCC, 30 А, DPST-NO, DIN RAIL Спецификации: Тип реле: Power Coil Voltage VDC Nom: 24 В Contact Current Max: 30 А Contact Voltage AC Nom: 277 В Contact Voltage DC ...
  4. Datasheet MCY99-46D-24A - Multicomp Даташит Мощное реле, 24 VAC, 30 А, DPST-NO, DIN RAIL
    Наименование модели: MCY99-46D-24A Производитель: Multicomp Описание: Мощное реле, 24 VAC, 30 А, DPST-NO, DIN RAIL Спецификации: Тип реле: Power Coil Voltage VAC Nom: 24 В Contact Current Max: 30 А Contact Voltage AC Nom: 277 В Contact Voltage DC ...
  5. Datasheet MCY99-46D-12D - Multicomp Даташит Мощное реле, 12VDCC, 30 А, DPST-NO, DIN RAIL
    Наименование модели: MCY99-46D-12D Производитель: Multicomp Описание: Мощное реле, 12VDCC, 30 А, DPST-NO, DIN RAIL Спецификации: Тип реле: Power Coil Voltage VDC Nom: 12 В Contact Current Max: 30 А Contact Voltage AC Nom: 277 В Contact Voltage DC ...
  6. Datasheet MCY99-46D-120A - Multicomp Даташит Мощное реле, 120 VAC, 30 А, DPST-NO, DIN RAIL
    Наименование модели: MCY99-46D-120A Производитель: Multicomp Описание: Мощное реле, 120 VAC, 30 А, DPST-NO, DIN RAIL Спецификации: Тип реле: Power Coil Voltage VAC Nom: 120 В Contact Current Max: 30 А Contact Voltage AC Nom: 277 В Contact Voltage ...
  7. Datasheet MCY99-43D-24D - Multicomp Даташит Мощное реле, DPDT, 24 В постоянный ток, 30 А, DIN RAIL
    Наименование модели: MCY99-43D-24D Производитель: Multicomp Описание: Мощное реле, DPDT, 24 В постоянный ток, 30 А, DIN RAIL Спецификации: Тип реле: Power Coil Voltage VDC Nom: 24 В Contact Current Max: 30 А Contact Voltage AC Nom: 277 В Contact ...
  8. Datasheet MCY99-43D-24A - Multicomp Даташит Мощное реле, 24 VAC, 30 А, DPDT, DIN RAIL
    Наименование модели: MCY99-43D-24A Производитель: Multicomp Описание: Мощное реле, 24 VAC, 30 А, DPDT, DIN RAIL Спецификации: Тип реле: Power Coil Voltage VAC Nom: 24 В Contact Current Max: 30 А Contact Voltage AC Nom: 277 В Contact Voltage DC Nom: ...
  9. Datasheet MCY99-43D-12D - Multicomp Даташит Мощное реле, DPDT, 12 В постоянный ток, 30 А, DIN RAIL
    Наименование модели: MCY99-43D-12D Производитель: Multicomp Описание: Мощное реле, DPDT, 12 В постоянный ток, 30 А, DIN RAIL Спецификации: Тип реле: Power Coil Voltage VDC Nom: 12 В Contact Current Max: 30 А Contact Voltage AC Nom: 277 В Contact ...
  10. Datasheet MCY99-43D-120A - Multicomp Даташит Мощное реле, 120 VAC, 30 А, DPDT, DIN RAIL
    Наименование модели: MCY99-43D-120A Производитель: Multicomp Описание: Мощное реле, 120 VAC, 30 А, DPDT, DIN RAIL Спецификации: Тип реле: Power Coil Voltage VAC Nom: 120 В Contact Current Max: 30 А Contact Voltage AC Nom: 277 В Contact Voltage DC ...
  11. Datasheet MCY939-43-14-110D - Multicomp Даташит Мощное реле, DPDT, 110 В постоянный ток, 40 А, под винт
    Наименование модели: MCY939-43-14-110D Производитель: Multicomp Описание: Мощное реле, DPDT, 110 В постоянный ток, 40 А, под винт Спецификации: Тип реле: Power Coil Voltage VDC Nom: 110 В Contact Current Max: 40 А Contact Voltage AC Nom: 600 В ...
  12. Наименование модели: MCY939-43-13-24D Производитель: Multicomp Описание: Мощное реле, 24 В постоянный ток, 40 А, DPDT, CHASSIS Спецификации: Тип реле: Power Coil Voltage VDC Nom: 24 В Contact Current Max: 40 А Contact Voltage AC Nom: 600 В Contact ...
  13. Datasheet MCY939-40-9-120A - Multicomp Даташит Мощное реле, DPST-NO, 120 VAC, 40 А, под винт
    Наименование модели: MCY939-40-9-120A Производитель: Multicomp Описание: Мощное реле, DPST-NO, 120 VAC, 40 А, под винт Спецификации: Тип реле: Power Coil Voltage VAC Nom: 120 В Contact Current Max: 40 А Contact Voltage AC Nom: 600 В Contact Voltage ...
  14. Datasheet MCY939-40-8-24D - Multicomp Даташит Мощное реле, DPST-NO, 24 В постоянный ток, 40 А, под винт
    Наименование модели: MCY939-40-8-24D Производитель: Multicomp Описание: Мощное реле, DPST-NO, 24 В постоянный ток, 40 А, под винт Спецификации: Тип реле: Power Coil Voltage VDC Nom: 24 В Contact Current Max: 40 А Contact Voltage AC Nom: 600 В ...
  15. Datasheet MCY939-40-7-12D - Multicomp Даташит Мощное реле, DPST-NO, 12 В постоянный ток, 40 А, под винт
    Наименование модели: MCY939-40-7-12D Производитель: Multicomp Описание: Мощное реле, DPST-NO, 12 В постоянный ток, 40 А, под винт Спецификации: Тип реле: Power Coil Voltage VDC Nom: 12 В Contact Current Max: 40 А Contact Voltage AC Nom: 600 В ...
  16. Datasheet MCY939-40-4-120A - Multicomp Даташит Мощное реле, SPDT, 120 VAC, 40 А, под винт
    Наименование модели: MCY939-40-4-120A Производитель: Multicomp Описание: Мощное реле, SPDT, 120 VAC, 40 А, под винт Спецификации: Тип реле: Power Coil Voltage VAC Nom: 120 В Contact Current Max: 40 А Contact Voltage AC Nom: 600 В Contact Voltage DC ...
