Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheets NTE Electronics - 4
Производитель: "NTE Electronics"
Найдено: 746 Вывод: 61-80
Вид: Список / Картинки
  1. Datasheet R04-11D30-12 - NTE Electronics Даташит Мощное реле, DPDT, 12 В постоянный ток, 30 А, под винт
    Наименование модели: R04-11D30-12 Производитель: NTE Electronics Описание: Мощное реле, DPDT, 12 В постоянный ток, 30 А, под винт Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: Features · · · · Screw Terminals Long Life Contacts Molded Plastic ...
  2. Наименование модели: NTE6364 Производитель: NTE Electronics Описание: Диод, STANDARD, 300 А, 1.6 кВ, DO-205AB-2 Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: NTE6354 thru NTE6365 Silicon Power Rectifier Diode 300 Amp, DO9 Features: D Diffused ...
  1. Datasheet NTE6252 - NTE Electronics Даташит Диод, FAST, сдвоенный, 30 А, 600 В, TO-247VAR
    Наименование модели: NTE6252 Производитель: NTE Electronics Описание: Диод, FAST, сдвоенный, 30 А, 600 В, TO-247VAR Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: NTE6251 & NTE6252 Silicon Rectifier Dual, Common Cathode Features: D Dual Rectifier ...
  2. Наименование модели: NTE6074 Производитель: NTE Electronics Описание: Диод, STANDARD, 85 А, 200 В, DO-203AB-2 Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: NTE6070 thru NTE6079 Industrial Silicon Rectifiers 85 Amp, DO5 Description: The NTE6070 ...
  1. Datasheet NTE6068 - NTE Electronics Даташит Диод
    Наименование модели: NTE6068 Производитель: NTE Electronics Описание: Диод Спецификации: Diode Configuration: Single Тип корпуса: DO-5 RoHS: да
  2. Datasheet NTE5916 - NTE Electronics Даташит Диод, выпрямитель, 20 А, 200 В, DO-4
    Наименование модели: NTE5916 Производитель: NTE Electronics Описание: Диод, выпрямитель, 20 А, 200 В, DO-4 Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: NTE5844 & NTE5845, NTE5912 thru NTE5933 Silicon Power Rectifier Diode 20 Amp, DO4 ...
  3. Наименование модели: NTE5875 Производитель: NTE Electronics Описание: Выпрямитель, одиночный, 200 В, 12 А, DO-203AA-2 Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: NTE5810 & NTE5811, NTE5870 thru NTE5891 Silicon Power Rectifier Diode, 12 Amp, ...
  4. Наименование модели: NTE5864 Производитель: NTE Electronics Описание: Диод, STANDARD, 30 А, 200 В, DO-203AA-2 Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: NTE5864 thru NTE5889 Silicon Power Rectifier Diode, 25 Amp, DO4 Description: The NTE5864 ...
  5. Datasheet NTE5854 - NTE Electronics Даташит Диод, выпрямитель, 6 А, 200 В, DO-4
    Наименование модели: NTE5854 Производитель: NTE Electronics Описание: Диод, выпрямитель, 6 А, 200 В, DO-4 Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: NTE5850 thru NTE5869 Silicon Power Rectifier Diode, 6 Amp, DO4 Description and Features: The ...
  6. Наименование модели: NTE5817HC Производитель: NTE Electronics Описание: Выпрямитель, одиночный, 1 кВ, 10 А Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: NTE5812HC thru NTE5817HC 10 Amp Plastic Silicon Rectifier Features: D Diffused Junction D ...
  7. Наименование модели: NTE5815HC Производитель: NTE Electronics Описание: Диод, STANDARD, 10 А, 600 В Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: NTE5812HC thru NTE5817HC 10 Amp Plastic Silicon Rectifier Features: D Diffused Junction D High ...
  8. Наименование модели: NTE5814HC Производитель: NTE Electronics Описание: Выпрямитель, одиночный, 400 В, 10 А Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: NTE5812HC thru NTE5817HC 10 Amp Plastic Silicon Rectifier Features: D Diffused Junction D ...
  9. Наименование модели: 1N5395 Производитель: NTE Electronics Описание: Диод, FAST RECOVERY, 3 А, 600 В, DO-204AC-2 Спецификации: Diode Configuration: Single Diode Type: Fast Recovery Forward Current If(AV): 3 А Forward Voltage VF Max: 1.3 В ...
  10. Наименование модели: 1N5059 Производитель: NTE Electronics Описание: R-200PRV 1 А Спецификации: RoHS: да
  11. Наименование модели: 2N2925 Производитель: NTE Electronics Описание: Транзистор, NPN, 50 В, 100 мА, TO-226AA-3 Спецификации: Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 50 В DC Collector Current: 100 мА DC Current Gain: 400 Полярность транзистора: NPN ...
  12. Наименование модели: NTE5289A Производитель: NTE Electronics Описание: Диод, стабилитрон, 50 Вт, 130 В, DO-203AB-2 Спецификации: Zener Voltage Vz Typ: 130 В Количество выводов: 2 Рабочий диапазон температрур: -65°C .. +175°C Рассеиваемая мощность: ...
  13. Наименование модели: NTE5161A Производитель: NTE Electronics Описание: Диод, стабилитрон, 150 В, 5 Вт, AXIAL Спецификации: Zener Voltage Vz Typ: 150 В Количество выводов: 2 Рабочий диапазон температрур: -65°C .. +200°C Рассеиваемая мощность: 5 Вт ...
  14. Наименование модели: NTE5156A Производитель: NTE Electronics Описание: Диод, 5 Вт, 100 В, AXIAL LEADED Спецификации: Zener Voltage Vz Typ: 100 В Количество выводов: 2 Рабочий диапазон температрур: -65°C .. +200°C Рассеиваемая мощность: 5 Вт RoHS: да
  15. Datasheet NTE5143A - NTE Electronics Даташит Стабилитрон диод, 5 Вт, 36 В, AXIAL
    Наименование модели: NTE5143A Производитель: NTE Electronics Описание: Стабилитрон диод, 5 Вт, 36 В, AXIAL Спецификации: Diode Type: Zener Forward Current If: 1 А Forward Voltage: 1.2 В Zener Voltage Vz Typ: 36 В Количество выводов: 2 Рабочий ...
  16. Наименование модели: NTE5141A Производитель: NTE Electronics Описание: Диод, стабилитрон, 30 В, 5 Вт, AXIAL Спецификации: Zener Voltage Vz Typ: 30 В Количество выводов: 2 Рабочий диапазон температрур: -65°C .. +200°C Рассеиваемая мощность: 5 Вт ...
