Datasheets NTE Electronics - 9
Производитель: "NTE Electronics"
Найдено: 746 Вывод: 161-180
Вид: Список / Картинки
  1. Datasheet R02-11D10-110 - NTE Electronics Даташит Мощное реле, DPDT, 110 В постоянный ток, 10 А, установка в розетку
    Наименование модели: R02-11D10-110 Производитель: NTE Electronics Описание: Мощное реле, DPDT, 110 В постоянный ток, 10 А, установка в розетку Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: Features · · · · · · · · Hermetically Sealed, Metal ...
  2. Наименование модели: NTE5185A Производитель: NTE Electronics Описание: Стабилитрон диод, одиночный, TWO TERMINAL, 9.1 В
  1. Наименование модели: NTE5183A Производитель: NTE Electronics Описание: Стабилитрон диод, одиночный, TWO TERMINAL, 8.2 В
  2. Datasheet NTE183 - NTE Electronics Даташит Биполярный транзистор, PNP, -60 В, 10 А, TO-127
    Наименование модели: NTE183 Производитель: NTE Electronics Описание: Биполярный транзистор, PNP, -60 В, 10 А, TO-127 Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: NTE182 (NPN) & NTE183 (PNP) Silicon Complementary Transistors General Purpose ...
  1. Datasheet 2N4126 - NTE Electronics Даташит Биполярный транзистор, -25 В, -200 мА, TO-92
    Наименование модели: 2N4126 Производитель: NTE Electronics Описание: Биполярный транзистор, -25 В, -200 мА, TO-92 Спецификации: Полярность транзистора: PNP Collector Emitter Voltage V(br)ceo: -25 В Transition Frequency Typ ft: 250 МГц Рассеиваемая ...
  2. Наименование модели: STK392-110 Производитель: NTE Electronics Описание: MODULE Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: NTE7178 thru NTE7181 Integrated Circuit Module-3 Channel Convergence Correction Circuit for Video Projection ...
  3. Наименование модели: 47-20748-VT Производитель: NTE Electronics Описание: H/S 3/8IN 48 VIOT THIN Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: Heat Shrink Tubing Thin Wall, 2:1 Shrink Ratio (Includes Assortment Packs) Description: NTE's Thin ...
  4. Наименование модели: NTE53018 Производитель: NTE Electronics Описание: Мостовой выпрямитель, одиночный PHASE, 50 А, 600 В Спецификации: Number of Phases: 1 Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 600 В Forward Current If(AV): 50 А Forward Voltage VF ...
  5. Datasheet NTE51 - NTE Electronics Даташит Биполярный транзистор, NPN, 400 В, 4 А, TO-220
    Наименование модели: NTE51 Производитель: NTE Electronics Описание: Биполярный транзистор, NPN, 400 В, 4 А, TO-220 Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: NTE51 Silicon NPN Transistor High Voltage, High Speed Switch Description: The NTE51 ...
  6. Наименование модели: NTE5129A Производитель: NTE Electronics Описание: Стабилитрон диод, 5 Вт, 14 В, AXIAL Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: NTE5111A thru NTE5166A Zener Diode, 5 Watt ±5% Tolerance Features: D Zener Voltage: 3.3V to ...
  7. Наименование модели: NTE5296A Производитель: NTE Electronics Описание: Стабилитрон диод, 50 Вт, 200 В, DO-5 Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: NTE5240A thru NTE5296A 50 Watt Zener Diodes ±5% Tolerance Features: D Zener Voltage 3.9 to ...
  8. Наименование модели: NTE5281A Производитель: NTE Electronics Описание: Стабилитрон диод Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: NTE5240A thru NTE5296A 50 Watt Zener Diodes ±5% Tolerance Features: D Zener Voltage 3.9 to 200V D Low Zener ...
  9. Наименование модели: NTE5278A Производитель: NTE Electronics Описание: Стабилитрон диод, 50 Вт, 56 В, DO-5 Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: NTE5240A thru NTE5296A 50 Watt Zener Diodes ±5% Tolerance Features: D Zener Voltage 3.9 to ...
  10. Наименование модели: NTE5269A Производитель: NTE Electronics Описание: Стабилитрон диод, 50 Вт, 33 В, DO-5 Спецификации: Zener Voltage Vz Typ: 33 В Рассеиваемая мощность: 50 Вт Рабочий диапазон температрур: -65°C .. +175°C Тип корпуса: DO-5 ...
  11. Наименование модели: NTE5265A Производитель: NTE Electronics Описание: Стабилитрон диод, 50 Вт, 25 В, DO-5 Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: NTE5240A thru NTE5296A 50 Watt Zener Diodes ±5% Tolerance Features: D Zener Voltage 3.9 to ...
  12. Наименование модели: NTE5258A Производитель: NTE Electronics Описание: Стабилитрон диод, 50 Вт, 16 В, DO-5 Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: NTE5240A thru NTE5296A 50 Watt Zener Diodes ±5% Tolerance Features: D Zener Voltage 3.9 to ...
  13. Наименование модели: NTE5257A Производитель: NTE Electronics Описание: Стабилитрон диод, 50 Вт, 15 В, DO-5 Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: NTE5240A thru NTE5296A 50 Watt Zener Diodes ±5% Tolerance Features: D Zener Voltage 3.9 to ...
  14. Наименование модели: NTE5256A Производитель: NTE Electronics Описание: Стабилитрон диод, 50 Вт, 14 В, DO-5 Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: NTE5240A thru NTE5296A 50 Watt Zener Diodes ±5% Tolerance Features: D Zener Voltage 3.9 to ...
  15. Наименование модели: NTE5254A Производитель: NTE Electronics Описание: Стабилитрон диод, 50 Вт, 12 В, DO-5 Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: NTE5240A thru NTE5296A 50 Watt Zener Diodes ±5% Tolerance Features: D Zener Voltage 3.9 to ...
  16. Наименование модели: NTE5244A Производитель: NTE Electronics Описание: Стабилитрон диод, 50 Вт, 5.6 В, DO-5 Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: NTE5240A thru NTE5296A 50 Watt Zener Diodes ±5% Tolerance Features: D Zener Voltage 3.9 to ...
