Datasheets ON Semiconductor - 6
Производитель: "ON Semiconductor"
Найдено: 2,275 Вывод: 101-120
Вид: Список / Картинки
  1. Программируемые прецизионные источники опорного напряжения
  2. Программируемые прецизионные источники опорного напряжения
  1. Высокоэффективный понижающий светодиодный драйвер, 350 мА CAT4201 это высокоэффективный понижающий преобразователь, оптимизированный для управления сильноточными светодиодами. Запатентованный алгоритм управления переключением позволяет ...
  2. Светодиодный драйвер, постоянный ток 1 А с ШИМ CAT4101 представляет собой источник постоянного тока, управляющий цепочкой светодиодов высокой яркости до 1 А с очень низким падением напряжения 0,5 В при полной нагрузке. Он не требует индуктора, ...
  1. LDO-регулятор, 1,5 А, высокий PSRR, с быстрой переходной характеристикой Линейный стабилизатор напряжения с низким падением напряжения NCP565/NCV565 (LDO) обеспечивает ток 1,5 А либо в вариантах с фиксированным напряжением, либо в версии с ...
  2. LDO-регулятор, 1,5 А, высокий PSRR, с быстрой переходной характеристикой Линейный стабилизатор напряжения с низким падением напряжения NCP565/NCV565 (LDO) обеспечивает ток 1,5 А либо в вариантах с фиксированным напряжением, либо в версии с ...
  3. Дифференциальный драйвер/приемник EP16 — дифференциальный приемник/драйвер мирового класса. Устройство функционально эквивалентно устройствам EL16 и LVEL16 с более высокими эксплуатационными характеристиками. Поскольку время выходного перехода ...
  4. Дифференциальный драйвер/приемник EP16 — дифференциальный приемник/драйвер мирового класса. Устройство функционально эквивалентно устройствам EL16 и LVEL16 с более высокими эксплуатационными характеристиками. Поскольку время выходного перехода ...
  5. Датчик внешней освещенности с компенсацией темнового тока NOA1212 — это датчик внешней освещенности (ALS) с очень низким энергопотреблением, аналоговым токовым выходом и режимом пониженного энергопотребления для экономии энергии. Этот чип, ...
  6. Переключающий транзистор
  7. 30 мА, 30 В, диод Шоттки Диод Шоттки предназначен для высокоскоростных переключений, защиты цепей и ограничения напряжения. Чрезвычайно низкое прямое напряжение снижает потери проводимости. Миниатюрный корпус для поверхностного монтажа отлично ...
  8. Двойной биполярный транзистор PNP Двойной биполярный транзистор PNP является побочным продуктом нашего популярного трехвыводного устройства SOT-23/SOT-323. Он предназначен для усилителей общего назначения и помещен в шестивыводной корпус SOT-363 ...
  9. Операционный усилитель, вход/выход Rail-to-Rail, драйвер с высоким выходным сигналом Семейство операционных усилителей MC33201/2/4 обеспечивает работу в режиме rail-to-rail как на входе, так и на выходе. На входы можно подать напряжение до 200 мВ ...
  10. Операционный усилитель, вход/выход Rail-to-Rail, драйвер с высоким выходным сигналом Семейство операционных усилителей MC33201/2/4 обеспечивает работу в режиме rail-to-rail как на входе, так и на выходе. На входы можно подать напряжение до 200 мВ ...
  11. Операционный усилитель, вход/выход Rail-to-Rail, драйвер с высоким выходным сигналом Семейство операционных усилителей MC33201/2/4 обеспечивает работу в режиме rail-to-rail как на входе, так и на выходе. На входы можно подать напряжение до 200 мВ ...
  12. Операционный усилитель, вход/выход Rail-to-Rail, драйвер с высоким выходным сигналом Семейство операционных усилителей MC33201/2/4 обеспечивает работу в режиме rail-to-rail как на входе, так и на выходе. На входы можно подать напряжение до 200 мВ ...
  13. Операционный усилитель, вход/выход Rail-to-Rail, драйвер с высоким выходным сигналом Семейство операционных усилителей MC33201/2/4 обеспечивает работу в режиме rail-to-rail как на входе, так и на выходе. На входы можно подать напряжение до 200 мВ ...
  14. 6-контактный DIP-двусторонний аналоговый оптопара с выходом на полевых транзисторах Серия H11FXM состоит из излучающего диода IRED на основе галлия-алюминия-арсенида, соединенного с симметричным двусторонним кремниевым фотодетектором. Детектор ...
  15. 6-контактный DIP-двусторонний аналоговый оптопара с выходом на полевых транзисторах Серия H11FXM состоит из излучающего диода IRED на основе галлия-алюминия-арсенида, соединенного с симметричным двусторонним кремниевым фотодетектором. Детектор ...
  16. Инвертор TinyLogic ULP с триггерным входом Шмитта NC7SP14 — это одиночный инвертор с триггерным входом Шмитта из серии TinyLogic сверхнизкой мощности (ULP) ON Semiconductor. Этот продукт идеально подходит для приложений, в которых срок службы ...
