Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheets STMicroelectronics - 6
Производитель: "STMicroelectronics"
Найдено: 4,405 Вывод: 101-120
Вид: Список / Картинки
  1. Сверхнизкое энергопотребление с микроконтроллером FPU Arm Cortex-M4 80 МГц с 128 Кбайт флэш-памяти, USB Все функции Сверхнизкое энергопотребление с FlexPowerControl Источник питания от 1,71 В до 3,6 В Диапазон температур от -40 °C до 85/125 °C 300 ...
  2. Сверхнизкое энергопотребление с микроконтроллером FPU Arm Cortex-M4 80 МГц с 128 Кбайт флэш-памяти, USB Все функции Сверхнизкое энергопотребление с FlexPowerControl Источник питания от 1,71 В до 3,6 В Диапазон температур от -40 °C до 85/125 °C 300 ...
  1. Двойной КМОП-компаратор напряжения Micropower Все функции Высокое входное сопротивление: 10 12 Ом тип. Диапазон входного синфазного напряжения включает GND Контакт-к-пину и функциональная совместимость с биполярным LM393 Двухтактный выход CMOS ...
  2. Гальванически развязанный драйвер двойного затвора на 4 А Все функции Рельс высокого напряжения до 1200 В Допустимый ток драйвера: 4 A сток/источник при 25 °C Устойчивость к переходным процессам dV/dt ±100 В/нс Общая задержка распространения ...
  1. Гальванически развязанный драйвер двойного затвора на 4 А Все функции Рельс высокого напряжения до 1200 В Допустимый ток драйвера: 4 A сток/источник при 25 °C Устойчивость к переходным процессам dV/dt ±100 В/нс Общая задержка распространения ...
  2. Мощный кремниевый транзистор Дарлингтона
  3. Мощный кремниевый транзистор Дарлингтона
  4. Мощный кремниевый транзистор Дарлингтона
  5. Мощный кремниевый транзистор Дарлингтона
  6. Мощный кремниевый транзистор Дарлингтона
  7. Мощный кремниевый транзистор Дарлингтона
  8. Низковольтный силовой транзистор PNP Все особенности Низкое напряжение насыщения коллектор-эмиттер Быстрая скорость переключения
  9. Низковольтный силовой транзистор NPN Все особенности Низкое напряжение насыщения коллектор-эмиттер Быстрая скорость переключения
  10. Силовые NPN кремниевые транзисторы Все особенности Низкое напряжение насыщения коллектор-эмиттер Быстрая скорость переключения
  11. Силовые PNP кремниевые транзисторы Все особенности Низкое напряжение насыщения коллектор-эмиттер Быстрая скорость переключения
  12. Симисторы без демпфера на 16 А в D2PAK
  13. Симисторы без демпфера на 16 А в D2PAK
  14. Симистор логического уровня на 16 А в D2PAK
  15. Стандартные и демпфирующие симисторы на 16 А
  16. Стандартные и демпфирующие симисторы на 16 А
