Datasheets - Твердотельные реле TE Connectivity - 3
Подраздел: "Твердотельные реле"
Производитель: "TE Connectivity"
Найдено: 1,439 Вывод: 41-60
Вид: Список / Картинки
  1. Datasheet SRUDH-SH-148D1,000 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPDT, 48 В постоянный ток, 12 А
    Наименование модели: SRUDH-SH-148D1,000 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, SPDT, 48 В постоянный ток, 12 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Resistance: 4.5 кОм Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 48 В Contact Current Max: 12 А ...
  2. Datasheet SRUDH-SH-124DM1,207 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPDT, 24 В постоянный ток, 12 А
    Наименование модели: SRUDH-SH-124DM1,207 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, SPDT, 24 В постоянный ток, 12 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 24 В Contact Current Max: 12 А Конфигурация контактов: ...
  1. Datasheet SRUDH-SH-112DM1,000 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPDT, 12 В постоянный ток, 12 А
    Наименование модели: SRUDH-SH-112DM1,000 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, SPDT, 12 В постоянный ток, 12 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Resistance: 400 Ом Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 12 В Contact Current Max: 12 А ...
  2. Datasheet SRUDH-SH-106D1,000 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPDT, 6 В постоянный ток, 12 А
    Наименование модели: SRUDH-SH-106D1,000 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, SPDT, 6 В постоянный ток, 12 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Resistance: 100 Ом Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 6 В Contact Current Max: 12 А ...
  1. Datasheet SDT-SS-124DM,000 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPST-NO, 24 В постоянный ток, 10 А
    Наименование модели: SDT-SS-124DM,000 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, SPST-NO, 24 В постоянный ток, 10 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Resistance: 1.067 кОм Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 24 В Contact Current Max: ...
  2. Datasheet SDT-SS-112DM,000 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPST-NO, 12 В постоянный ток, 10 А
    Наименование модели: SDT-SS-112DM,000 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, SPST-NO, 12 В постоянный ток, 10 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Resistance: 267 Ом Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 12 В Contact Current Max: 10 А ...
  3. Datasheet SDT-SS-105DM,000 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPST-NO, 5 В постоянный ток, 10 А
    Наименование модели: SDT-SS-105DM,000 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, SPST-NO, 5 В постоянный ток, 10 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Resistance: 46.3 Ом Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 5 В Contact Current Max: 10 А ...
  4. Datasheet SDT-SH-124DM,000 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPST-NO, 24 В постоянный ток, 10 А
    Наименование модели: SDT-SH-124DM,000 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, SPST-NO, 24 В постоянный ток, 10 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Resistance: 1.067 кОм Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 24 В Contact Current Max: ...
  5. Datasheet SDT-SH-112DM,000 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPST-NO, 12 В постоянный ток, 10 А
    Наименование модели: SDT-SH-112DM,000 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, SPST-NO, 12 В постоянный ток, 10 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Resistance: 267 Ом Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 12 В Contact Current Max: 10 А ...
  6. Datasheet SDT-S-124LMR,100 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPST-NO, 24 В постоянный ток, 10 А
    Наименование модели: SDT-S-124LMR,100 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, SPST-NO, 24 В постоянный ток, 10 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 24 В Contact Current Max: 10 А Конфигурация контактов: ...
  7. Datasheet SDT-S-124LMR,000 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPST-NO, 24 В постоянный ток, 10 А
    Наименование модели: SDT-S-124LMR,000 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, SPST-NO, 24 В постоянный ток, 10 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Resistance: 2.304 кОм Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 24 В Contact Current Max: ...
  8. Datasheet SDT-S-124DMR,601 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPST-NO, 24 В постоянный ток, 10 А
    Наименование модели: SDT-S-124DMR,601 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, SPST-NO, 24 В постоянный ток, 10 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 24 В Contact Current Max: 10 А Contact Voltage AC Nom: ...
  9. Datasheet SDT-S-124DMR,000 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPST-NO, 24 В постоянный ток, 10 А
    Наименование модели: SDT-S-124DMR,000 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, SPST-NO, 24 В постоянный ток, 10 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Resistance: 1.067 кОм Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 24 В Contact Current Max: ...
  10. Datasheet SDT-S-112LMR,601 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPST-NO, 12 В постоянный ток, 10 А
    Наименование модели: SDT-S-112LMR,601 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, SPST-NO, 12 В постоянный ток, 10 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 12 В Contact Current Max: 10 А Contact Voltage AC Nom: ...
  11. Datasheet SDT-S-112LMR,000 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPST-NO, 12 В постоянный ток, 10 А
    Наименование модели: SDT-S-112LMR,000 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, SPST-NO, 12 В постоянный ток, 10 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Resistance: 576 Ом Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 12 В Contact Current Max: 10 А ...
  12. Datasheet SDT-S-112DMR,601 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPST-NO, 12 В постоянный ток, 10 А
    Наименование модели: SDT-S-112DMR,601 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, SPST-NO, 12 В постоянный ток, 10 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 12 В Contact Current Max: 10 А Contact Voltage AC Nom: ...
  13. Datasheet SDT-S-112DMR,003 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPST-NO, 12 В постоянный ток, 10 А
    Наименование модели: SDT-S-112DMR,003 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, SPST-NO, 12 В постоянный ток, 10 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 12 В Contact Current Max: 10 А Contact Voltage AC Nom: ...
  14. Datasheet SDT-S-112DMR,000 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPST-NO, 12 В постоянный ток, 10 А
    Наименование модели: SDT-S-112DMR,000 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, SPST-NO, 12 В постоянный ток, 10 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Resistance: 267 Ом Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 12 В Contact Current Max: 10 А ...
  15. Datasheet SDT-S-109DMR2,000 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPST-NO, 9 В постоянный ток, 10 А
    Наименование модели: SDT-S-109DMR2,000 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, SPST-NO, 9 В постоянный ток, 10 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Resistance: 324 Ом Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 9 В Contact Current Max: 10 А ...
  16. Datasheet SDT-S-109DMR,03000 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPST-NO, 9 В постоянный ток, 10 А
    Наименование модели: SDT-S-109DMR,03000 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, SPST-NO, 9 В постоянный ток, 10 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 9 В Contact Current Max: 10 А Contact Voltage AC Nom: ...
