Datasheets TE Connectivity - 7
Производитель: "TE Connectivity"
Найдено: 1,500 Вывод: 121-140
Вид: Список / Картинки
  1. Datasheet RT314048AP - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPDT, 48 В постоянный ток, 16 А
    Наименование модели: RT314048AP Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, SPDT, 48 В постоянный ток, 16 А Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: General Purpose Relays PCB Relays Power PCB Relay RT1-AP n n n n n SCHRACK 1 pole ...
  2. Datasheet RT314024AP - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPDT, 24 В постоянный ток, 16 А
    Наименование модели: RT314024AP Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, SPDT, 24 В постоянный ток, 16 А Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: General Purpose Relays PCB Relays Power PCB Relay RT1-AP n n n n n SCHRACK 1 pole ...
  1. Datasheet RT314012AP - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPDT, 12 В постоянный ток, 16 А
    Наименование модели: RT314012AP Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, SPDT, 12 В постоянный ток, 16 А Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: General Purpose Relays PCB Relays Power PCB Relay RT1-AP n n n n n SCHRACK 1 pole ...
  2. Datasheet RT314005AP - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPDT, 5 В постоянный ток, 16 А
    Наименование модели: RT314005AP Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, SPDT, 5 В постоянный ток, 16 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Resistance: 62 Ом Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 5 В Contact Current Max: 16 А Contact ...
  1. Datasheet RT214524AP - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPDT, 24 VAC, 12 А
    Наименование модели: RT214524AP Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, SPDT, 24 VAC, 12 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Resistance: 350 Ом Coil Type: AC Coil Voltage VDC Nom: 24 В Contact Current Max: 12 А Contact Voltage AC ...
  2. Datasheet RT214024AP - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPDT, 24 В постоянный ток, 12 А
    Наименование модели: RT214024AP Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, SPDT, 24 В постоянный ток, 12 А Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: General Purpose Relays PCB Relays Power PCB Relay RT1-AP n n n n n SCHRACK 1 pole ...
  3. Datasheet RT214005AP - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPDT, 5 В постоянный ток, 12 А
    Наименование модели: RT214005AP Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, SPDT, 5 В постоянный ток, 12 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Resistance: 62 Ом Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 5 В Contact Current Max: 12 А Contact ...
  4. Datasheet RT134024AP - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPST-NO, 24 В постоянный ток, 12 А
    Наименование модели: RT134024AP Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, SPST-NO, 24 В постоянный ток, 12 А Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: General Purpose Relays PCB Relays Power PCB Relay RT1-AP n n n n n SCHRACK 1 ...
  5. Datasheet RT134012AP - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPST-NO, 12 В постоянный ток, 12 А
    Наименование модели: RT134012AP Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, SPST-NO, 12 В постоянный ток, 12 А Спецификации: Coil Resistance: 360 Ом Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 12 В Contact Current Max: 12 А Contact Voltage AC Nom: ...
  6. Datasheet RT114110A - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPDT, 10 В постоянный ток, 12 А
    Наименование модели: RT114110A Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, SPDT, 10 В постоянный ток, 12 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Resistance: 28.8 кОм Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 110 В Contact Current Max: 12 А ...
  7. Datasheet RT114024AP - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPDT, 24 В постоянный ток, 12 А
    Наименование модели: RT114024AP Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, SPDT, 24 В постоянный ток, 12 А Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: General Purpose Relays PCB Relays Power PCB Relay RT1-AP n n n n n SCHRACK 1 pole ...
  8. Datasheet RT114012AP - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPDT, 12 В постоянный ток, 12 А
    Наименование модели: RT114012AP Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, SPDT, 12 В постоянный ток, 12 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Resistance: 360 Ом Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 12 В Contact Current Max: 12 А Contact ...
  9. Datasheet RFH54015WG - TE Connectivity Даташит Реле, мощность, 2CO, 15 В постоянный ток, 15 А, VERT
    Наименование модели: RFH54015WG Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, мощность, 2CO, 15 В постоянный ток, 15 А, VERT Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: General Purpose Relays PCB Relays Power Relay RF n n n n n n SCHRACK 1 ...
  10. Datasheet RFH34024 - TE Connectivity Даташит Реле, мощность, 2CO, 24 В постоянный ток, 15 А, VERT
    Наименование модели: RFH34024 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, мощность, 2CO, 24 В постоянный ток, 15 А, VERT Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: General Purpose Relays PCB Relays Power Relay RF n n n n n n SCHRACK 1 pole ...
  11. Datasheet RFH34012 - TE Connectivity Даташит Реле, мощность, 2CO, 12 В постоянный ток, 15 А, VERT
    Наименование модели: RFH34012 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, мощность, 2CO, 12 В постоянный ток, 15 А, VERT Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: General Purpose Relays PCB Relays Power Relay RF n n n n n n SCHRACK 1 pole ...
  12. Datasheet RF900017WG - TE Connectivity Даташит Реле, мощность, 2CO, 17 В постоянный ток, 15 А
    Наименование модели: RF900017WG Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, мощность, 2CO, 17 В постоянный ток, 15 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 17 В Contact Voltage AC Nom: 250 В Способ монтажа: Through ...
  13. Datasheet RF900014WG - TE Connectivity Даташит Реле, мощность, 2CO, 14 В постоянный ток, 15 А
    Наименование модели: RF900014WG Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, мощность, 2CO, 14 В постоянный ток, 15 А Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: General Purpose Relays PCB Relays Power Relay RF n n n n n n SCHRACK 1 pole ...
  14. Datasheet RF900011WG - TE Connectivity Даташит Реле, мощность, 2CO, 11 В постоянный ток, 15 А
    Наименование модели: RF900011WG Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, мощность, 2CO, 11 В постоянный ток, 15 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 11 В Contact Voltage AC Nom: 250 В Способ монтажа: Through ...
  15. Datasheet RF334012WG - TE Connectivity Даташит Реле, мощность, 2CO, 12 В постоянный ток, 15 А, VERT
    Наименование модели: RF334012WG Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, мощность, 2CO, 12 В постоянный ток, 15 А, VERT Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: General Purpose Relays PCB Relays Power Relay RF n n n n n n SCHRACK 1 ...
  16. Datasheet PTF22700 - TE Connectivity Даташит Реле, мощность, 2CO, 12 В постоянный ток, 15 А
    Наименование модели: PTF22700 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, мощность, 2CO, 12 В постоянный ток, 15 А Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: General Purpose Relays Industrial Relays Miniature Power Relay PTF n n n SCHRACK ...
