Datasheets TE Connectivity - 8
Производитель: "TE Connectivity"
Найдено: 1,500 Вывод: 141-160
Вид: Список / Картинки
  1. Datasheet PCN-124D3MHZ,001B - TE Connectivity Даташит Реле, SPST-NO, 24 В постоянный ток, 3 А
    Наименование модели: PCN-124D3MHZ,001B Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, SPST-NO, 24 В постоянный ток, 3 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Resistance: 4.8 кОм Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 24 В Contact Voltage AC Nom: 250 В ...
  2. Datasheet PCN-123D3MHZ,000 - TE Connectivity Даташит Реле, SPST-NO, 23.5 В постоянный ток, 3 А
    Наименование модели: PCN-123D3MHZ,000 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, SPST-NO, 23.5 В постоянный ток, 3 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Resistance: 4.8 кОм Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 23.5 В Contact Current Max: 3 А ...
  1. Datasheet PCN-112D3MHZ,001B - TE Connectivity Даташит Реле, SPST-NO, 12 В постоянный ток, 3 А
    Наименование модели: PCN-112D3MHZ,001B Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, SPST-NO, 12 В постоянный ток, 3 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Resistance: 1.2 кОм Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 12 В Contact Voltage AC Nom: 250 В ...
  2. Datasheet PCN-112D3MHZ,000 - TE Connectivity Даташит Реле, SPST-NO, 12 В постоянный ток, 3 А
    Наименование модели: PCN-112D3MHZ,000 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, SPST-NO, 12 В постоянный ток, 3 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Resistance: 1.2 кОм Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 12 В Contact Current Max: 3 А ...
  1. Datasheet PCN-106D3MHZ,000 - TE Connectivity Даташит Реле, SPST-NO, 6 В постоянный ток, 3 А
    Наименование модели: PCN-106D3MHZ,000 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, SPST-NO, 6 В постоянный ток, 3 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Resistance: 300 Ом Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 6 В Contact Current Max: 3 А Contact ...
  2. Datasheet PCN-105L3MHZ - TE Connectivity Даташит Реле, SPST-NO, 5 В постоянный ток, 3 А
    Наименование модели: PCN-105L3MHZ Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, SPST-NO, 5 В постоянный ток, 3 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 5 В Contact Current Max: 3 А Contact Voltage AC Nom: 250 В ...
  3. Datasheet PCN-105D3MHZ,001B - TE Connectivity Даташит Реле, SPST-NO, 5 В постоянный ток, 3 А
    Наименование модели: PCN-105D3MHZ,001B Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, SPST-NO, 5 В постоянный ток, 3 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Resistance: 208 Ом Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 5 В Contact Voltage AC Nom: 250 В ...
  4. Datasheet PCN-103L3MHZ,000B - TE Connectivity Даташит Реле, SPST-NO, 3 В постоянный ток, 3 А
    Наименование модели: PCN-103L3MHZ,000B Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, SPST-NO, 3 В постоянный ток, 3 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 3 В Contact Current Max: 3 А Contact Voltage AC Nom: 250 В ...
  5. Datasheet PCLH-208A1S,000 - TE Connectivity Даташит Реле, DPDT, 220/240 VAC, 15 А
    Наименование модели: PCLH-208A1S,000 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, DPDT, 220/240 VAC, 15 А Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: Catalog 1308242 Issued 3-03 OEG PCL/PCLH series 3A, 5A, 10A, 15A General Purpose Miniature ...
  6. Datasheet PCLH-206A1S,000 - TE Connectivity Даташит Реле, DPDT, 110/120 VAC, 15 А
    Наименование модели: PCLH-206A1S,000 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, DPDT, 110/120 VAC, 15 А Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: Catalog 1308242 Issued 3-03 OEG PCL/PCLH series 3A, 5A, 10A, 15A General Purpose Miniature ...
  7. Datasheet PCLH-203D1SP,000 - TE Connectivity Даташит Реле, DPDT, 24 В постоянный ток, 15 А
    Наименование модели: PCLH-203D1SP,000 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, DPDT, 24 В постоянный ток, 15 А Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: Catalog 1308242 Issued 3-03 OEG PCL/PCLH series 3A, 5A, 10A, 15A General Purpose ...
  8. Datasheet PCLH-202D1S,000 - TE Connectivity Даташит Реле, DPDT, 12 В постоянный ток, 15 А
    Наименование модели: PCLH-202D1S,000 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, DPDT, 12 В постоянный ток, 15 А Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: Catalog 1308242 Issued 3-03 OEG PCL/PCLH series 3A, 5A, 10A, 15A General Purpose ...
  9. Datasheet PCLH-106A1F,000 - TE Connectivity Даташит Реле, DPDT, 6 В постоянный ток, 15 А
    Наименование модели: PCLH-106A1F,000 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, DPDT, 6 В постоянный ток, 15 А Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: Catalog 1308242 Issued 3-03 OEG PCL/PCLH series 3A, 5A, 10A, 15A General Purpose ...
  10. Datasheet PCLH-103D1SP,000 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPDT, 24 В постоянный ток, 15 А
    Наименование модели: PCLH-103D1SP,000 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, SPDT, 24 В постоянный ток, 15 А Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: Catalog 1308242 Issued 3-03 OEG PCL/PCLH series 3A, 5A, 10A, 15A General ...
  11. Datasheet PCK-118D2M,000 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPST-NO, 18 В постоянный ток, 16 А
    Наименование модели: PCK-118D2M,000 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, SPST-NO, 18 В постоянный ток, 16 А Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: Спецификации: Coil Resistance: 648 Ом Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 18 ...
  12. Datasheet PCJ-124D3MH,301 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPST-NO, 24 В постоянный ток, 3 А
    Наименование модели: PCJ-124D3MH,301 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, SPST-NO, 24 В постоянный ток, 3 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Resistance: 2.88 кОм Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 24 В Contact Current Max: 3 А ...
  13. Datasheet PCJ-124D3M,303 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPST-NO, 12 В постоянный ток, 5 А
    Наименование модели: PCJ-124D3M,303 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, SPST-NO, 12 В постоянный ток, 5 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 24 В Contact Current Max: 5 А Contact Voltage AC Nom: 250 ...
  14. Datasheet PCJ-112D3M,303 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPST-NO, 12 В постоянный ток, 3 А
    Наименование модели: PCJ-112D3M,303 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, SPST-NO, 12 В постоянный ток, 3 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 12 В Contact Current Max: 3 А Contact Voltage AC Nom: 250 ...
  15. Datasheet PCJ-112D3M,301Y - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPST-NO, 12 В постоянный ток, 3 А
    Наименование модели: PCJ-112D3M,301Y Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, SPST-NO, 12 В постоянный ток, 3 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 12 В Contact Current Max: 3 А Contact Voltage AC Nom: ...
  16. Datasheet PCJ-109D3MH-WG,000M - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPST-NO, 9 В постоянный ток, 5 А
    Наименование модели: PCJ-109D3MH-WG,000M Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, SPST-NO, 9 В постоянный ток, 5 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 9 В Contact Current Max: 5 А Contact Voltage AC Nom: ...
