Datasheets Wago - 3
Производитель: "Wago"
Найдено: 178 Вывод: 41-60
Вид: Список / Картинки
  1. Datasheet Wago 2060-451/998-404
    Клеммная колодка SMD PCB; Кнопка; 0,75 мм²; Шаг контактов 4 мм; 1-полюсный; Зажим Push-in CAGE CLAMP; в упаковке в виде ленты и катушки
  2. Datasheet Wago 2059-301/998-403
    Клеммная колодка SMD PCB; 0,5 мм²; Шаг контактов 3 мм; 1-полюсный; PUSH WIRE; в упаковке в виде ленты и катушки
  1. Datasheet Wago 832-500
    Кодирование ключа-носителя
  2. Datasheet Wago 826-155
    Удерживающий зажим; 1-полюсный; серый
  1. Datasheet Wago 816-102
    2-проводная клеммная колодка для печатной платы; 1,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 2-полюсный; Push-in CAGE CLAMP
  2. Datasheet Wago 805-102
    Клеммная колодка для печатной платы; Кнопка; 1,5 мм²; Шаг контактов 3,5 мм; 2-полюсный; Зажим Push-in CAGE CLAMP
  3. Datasheet Wago 804-102
    Клеммная колодка для печатной платы; Кнопка; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 2-полюсный; Вставной зажим CAGE CLAMP
  4. Datasheet Wago 746-2302
    2-проводная клеммная колодка для печатной платы; 10 мм²; Шаг контактов 7,5 мм; 2-полюсный; Зажим Push-in CAGE CLAMP
  5. Datasheet Wago 745-100
    Торцевая пластина; толщина 1,5 мм; защелкивающееся крепление
  6. Datasheet Wago 744-303
    Клеммная колодка для печатной платы; 1,5 мм²; Шаг контактов 3,5 мм; 3-полюсный; PUSH WIRE
  7. Datasheet Wago 742-100
    Торцевая пластина; защелкивающегося типа; толщина 1,5 мм
  8. Datasheet Wago 741-100
  9. Datasheet Wago 740-102
    Клеммная колодка для печатной платы; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 2-полюсный; CAGE CLAMP
  10. Datasheet Wago 739-102
  11. Datasheet Wago 738-102
    Четырехъярусная клеммная колодка для печатной платы; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 4 x 2-полюсный; CAGE CLAMP
  12. Datasheet Wago 737-102
    Трехуровневая клеммная колодка для печатной платы; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 3 x 2-полюсный; CAGE CLAMP
  13. Datasheet Wago 736-102
    Двухуровневая клеммная колодка для печатной платы; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 2 x 2-полюсный; CAGE CLAMP
  14. Datasheet Wago 735-122
    Клеммная колодка для печатной платы; Кнопка; 1,5 мм²; Шаг контактов 3,81 мм; 2-полюсный; ПРОВОД НАЖИМА
  15. Datasheet Wago 731-132
    Клеммная колодка для сквозного монтажа на печатную плату; контакт для накрутки проводов 1 x 1 мм; 2-полюсный; шаг контактов 5 мм / 0,197 дюйма; для скрытого монтажа; серый
  16. Datasheet Wago 714-101
    Кодовый ключ
