Datasheets - Клеммные блоки Wago - 4
Подраздел: "Клеммные блоки"
Производитель: "Wago"
Производители
Wago
Найдено: 80 Вывод: 61-80
Вид: Список / Картинки
  1. Datasheet Wago 262-139
    2-проводная клеммная колодка Ex e II; с крепежными фланцами; для винтового или аналогичного типа крепления; крепежное отверстие Ø 3,2 мм; с монтажным держателем 209-123 для рейки DIN 35; подходит для применений Ex e II; 9-полюсная
  2. Datasheet Wago 264-134
    2-проводная клеммная колодка Ex e II; с крепежными фланцами; для винтового или аналогичного типа крепления; крепежное отверстие Ø 3,2 мм; подходит для применений Ex e II; 4-полюсная
  1. Datasheet Wago 727-237/021-000
    4-уровневая клеммная колодка с одинаковым потенциалом
  2. Datasheet Wago 781-637/999-950
    3-проводная клеммная колодка заземления; 4 мм²; подходит для применений Ex e II; маркировка центра; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; CAGE CLAMP
  1. Datasheet Wago 782-992
    2-проводная сквозная клеммная колодка; 6 мм²; подходит для применений Ex e II; маркировка центра; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; CAGE CLAMP
  2. Datasheet Wago 811-311
    Клеммная колодка предохранителей; для цилиндрических предохранителей 10 x 38 мм; 13/32 x 11/2; с индикацией перегоревшего предохранителя; 90 - 600 В переменного тока, 115 - 600 В постоянного тока; 1-полюсный
  3. Datasheet Wago 869-161
    Клеммная колодка (компактная блочная клеммная колодка); с защелкивающимися монтажными ножками; для толщины пластины 0,6 - 1,2 мм; Крепежное отверстие 3,5 + 0,1 мм Ø; 11-полюсная
  4. Datasheet Wago 887-920
    Набор соединителей для сращивания; L-BOXX 102; серия 221 - 4 мм² и 6 мм²
  5. Datasheet Wago 400-416/416-298
    Клеммная колодка предохранителя; для патронов с индикатором
  6. Datasheet Wago 2202-1404
    Клеммная колодка TOPJOB S с проходными клеммами и кнопками; монтаж на рейку; 4-проводная; ширина 5,2 мм; синяя
  7. Datasheet Wago 726-770
    Матричный коммутационный щиток; гладкий; Цвета модулей: серый/белый; Нумерация модулей расположена вертикально; для стоек 19; 32-полюсный
  8. Datasheet Wago 2206-1204
    Клеммная колодка TOPJOB S с проходными клеммами и кнопками; монтаж на рейку; 2-проводная; ширина 7,5 мм; синяя
  9. Datasheet Wago 711-188
    Компактная клеммная колодка трансформатора; с пазом для маркеров WTB; 8-полюсная
  10. Datasheet Wago 783-992
    2-проводная проходная клеммная колодка; 16 мм²; подходит для применений Ex e II; маркировка центра; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; CAGE CLAMP
  11. Datasheet Wago 2216-1304
    Проходная клеммная колодка TOPJOB S с кнопками; монтаж на рейку; 3-проводная; ширина 12 мм; синяя
  12. Datasheet Wago 272-301
    Изолированные соединители PUSH WIRE
  13. Datasheet Wago 784-604
    2-проводная проходная клеммная колодка; 10 мм²; подходит для применений Ex i; маркировка центра; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; CAGE CLAMP
  14. Datasheet Wago 785-604
    2-проводная проходная клеммная колодка; 35 мм²; со встроенной торцевой пластиной; подходит для применений Ex i; боковая и центральная маркировка; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; CAGE CLAMP
  15. Datasheet Wago 792-805
    Клеммная колодка; IT MDHF 6; сети PROFIBUS; 5 В постоянного тока
