Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheets - Драйверы затворов - 2
Подраздел: "Драйверы затворов"
Найдено: 1,444 Вывод: 21-40
Вид: Список / Картинки
  1. Гальванически развязанный драйвер двойного затвора на 4 А Все функции Рельс высокого напряжения до 1200 В Допустимый ток драйвера: 4 A сток/источник при 25 °C Устойчивость к переходным процессам dV/dt ±100 В/нс Общая задержка распространения ...
  2. Гальванически развязанный драйвер двойного затвора на 4 А Все функции Рельс высокого напряжения до 1200 В Допустимый ток драйвера: 4 A сток/источник при 25 °C Устойчивость к переходным процессам dV/dt ±100 В/нс Общая задержка распространения ...
  1. Datasheet Efficient Power Conversion EPC23101
    Набор микросхем ePower 100 В, 65 А Соединяется с EPC2302 для формирования силового каскада до 65 А Встроенный полумостовой драйвер, сдвиг уровня, Бутстрап и полевой транзистор высокого уровня Ток нагрузки силового каскада (1 МГц), 65 А Максимальное ...
  2. Умный 3-фазный драйвер затвора RAA227063 - это ИС интеллектуального драйвера затвора для трехфазных бесщеточных двигателей постоянного тока (BLDC). Он объединяет три полумостовых драйвера интеллектуального затвора, которые способны управлять до ...
  3. Умный 3-фазный драйвер затвора RAA227063 - это ИС интеллектуального драйвера затвора для трехфазных бесщеточных двигателей постоянного тока (BLDC). Он объединяет три полумостовых драйвера интеллектуального затвора, которые способны управлять до ...
  4. Умный 3-фазный драйвер затвора RAA227063 - это ИС интеллектуального драйвера затвора для трехфазных бесщеточных двигателей постоянного тока (BLDC). Он объединяет три полумостовых драйвера интеллектуального затвора, которые способны управлять до ...
  5. Datasheet Texas Instruments 5962-0152001VPA
    Одноканальный драйвер затвора космического класса 6-A/6-A с UVLO 5 В и разделенным заземлением 8-CDIP от -55 до 125
  6. Datasheet Texas Instruments 5962-0152001QPA
    6-A/6-A одноканальный драйвер затвора с напряжением 5 В UVLO и разделенным заземлением 8-CDIP от -55 до 125
  7. Datasheet Texas Instruments 5962-0151201VPA
    Двухканальный драйвер затвора космического класса 1,5 А/1,5 А с VDD 40 В и регулируемым выходом 5 В 8-CDIP от -55 до 125
  8. Datasheet Texas Instruments 5962-0052102VFA
    Двухканальный драйвер затвора космического класса 0,5-А/1-А с одним входом 16-CFP от -55 до 125
  9. Datasheet Texas Instruments 5962-0051401V2A
    Двухканальный драйвер затвора космического класса 3-A/3-A с VDD 35 В 20-LCCC от -55 до 125
  10. Datasheet Texas Instruments 5962-0051401VEA
    Двухканальный драйвер затвора космического класса 3-A/3-A с VDD 35 В 16-CDIP от -55 до 125
  11. Datasheet Texas Instruments 5962-0051401VPA
    Двухканальный драйвер затвора космического класса 3-A/3-A с VDD 35 В 8-CDIP от -55 до 125
  12. Datasheet Texas Instruments 5962-0051401QPA
    Двухканальный драйвер затвора 3-A/3-A с VDD 35 В 8-CDIP от -55 до 125
  13. Datasheet Texas Instruments 5962-0051401QEA
    Двухканальный драйвер затвора 3-A/3-A с VDD 35 В 16-CDIP от -55 до 125
  14. Datasheet Texas Instruments 5962-0051401Q2A
    Двухканальный драйвер затвора 3-A/3-A с VDD 35 В 20-LCCC от -55 до 125
  15. Datasheet Infineon 1EDB9275FXUMA1
    Одноканальная изолированная ИС драйвера затвора в корпусе DSO-8 на 150 мил Семейство одноканальных ИС драйвера затвора EiceDRIVER 1EDB обеспечивает изоляцию входа и выхода на уровне 3 кВ ( среднеквадратичное значение) . Семейство драйверов затвора ...
  16. Одноканальная изолированная ИС драйвера затвора в корпусе DSO-8 на 150 мил Семейство одноканальных ИС драйвера затвора EiceDRIVER 1EDB обеспечивает изоляцию входа и выхода на уровне 3 кВ ( среднеквадратичное значение) . Семейство драйверов затвора ...
