Найдено: 337,035 Вывод: 1-20
Вид: Список / Картинки
  1. Переключающий транзистор NPN-типа Данное устройство предназначено для использования в приложениях, предъявляющих повышенные требования к величине частоты переключения при работе в режиме насыщении и токах коллектора от 10 мА до 100 мА.
  2. Высокочастотный, регулируемый, 200 мА, инвертирующий зарядовый насос Инвертирующий зарядовый насос MAX889 обеспечивает регулируемое отрицательное выходное напряжение при нагрузке до 200 мА. Устройство работает с входами от 2,7 В до 5,5 В, ...
Продукция HONGFA – надежность и качество для разных задач
  1. Высокочастотный, регулируемый, 200 мА, инвертирующий зарядовый насос Инвертирующий зарядовый насос MAX889 обеспечивает регулируемое отрицательное выходное напряжение при нагрузке до 200 мА. Устройство работает с входами от 2,7 В до 5,5 В, ...
  2. Мостовой выпрямитель 1,5 А для поверхностного монтажа с пассивацией поверхности стеклом
  3. Мостовой выпрямитель 1,5 А для поверхностного монтажа с пассивацией поверхности стеклом
  4. Мостовой выпрямитель 1,5 А для поверхностного монтажа с пассивацией поверхности стеклом
  5. Мостовой выпрямитель 1,5 А для поверхностного монтажа с пассивацией поверхности стеклом
  6. Мостовой выпрямитель 1,5 А для поверхностного монтажа с пассивацией поверхности стеклом
  7. Мостовой выпрямитель 1,5 А для поверхностного монтажа с пассивацией поверхности стеклом
  8. Мостовой выпрямитель 1,5 А для поверхностного монтажа с пассивацией поверхности стеклом
  9. N-канальный МОП-транзистор Драйверы электродвигателей, DC-DC - конвертеры, управление питанием и электромагнитный привод.
  10. Биполярный силовой транзистор NPN 0,5 А, 350 В Эти устройства предназначены для использования в оборудовании с линейным управлением, таком как усилители аудиовыхода; преобразователи слаботочные, высоковольтные; и реле линии переменного тока.
  11. Биполярный силовой транзистор NPN 0,5 А, 350 В Эти устройства предназначены для использования в оборудовании с линейным управлением, таком как усилители аудиовыхода; преобразователи слаботочные, высоковольтные; и реле линии переменного тока.
  12. Биполярный силовой транзистор NPN 0,5 А, 350 В Эти устройства предназначены для использования в оборудовании с линейным управлением, таком как усилители аудиовыхода; преобразователи слаботочные, высоковольтные; и реле линии переменного тока.
  13. Биполярный силовой транзистор NPN 0,5 А, 350 В Эти устройства предназначены для использования в оборудовании с линейным управлением, таком как усилители аудиовыхода; преобразователи слаботочные, высоковольтные; и реле линии переменного тока.
  14. Биполярный силовой транзистор NPN 0,5 А, 350 В Эти устройства предназначены для использования в оборудовании с линейным управлением, таком как усилители аудиовыхода; преобразователи слаботочные, высоковольтные; и реле линии переменного тока.
  15. Биполярный силовой транзистор NPN 0,5 А, 350 В Эти устройства предназначены для использования в оборудовании с линейным управлением, таком как усилители аудиовыхода; преобразователи слаботочные, высоковольтные; и реле линии переменного тока.
  16. Тепловая перемычка для поверхностного монтажа
