Datasheets: реле - 9
Поиск по: "реле"
Добавлены слова из словаря: "relay"
Найдено: 6,345 Вывод: 161-180
Вид: Список / Картинки
  1. .. модели: 8-1415536-7 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, 16 А, SPST Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: General Purpose Relays PCB Relays Power Relay 41083 ...
  2. 1140 предложений от 17 поставщиков
    Тип: умное реле Экосистема: Yandex Экосистема: Google Home Экосистема: Apple HomeKit Экосистема: Aqara Home Экосистема: Mi Home Для работы требуется шлюз/хаб: да Тип …
    ЗУМ-СМД
    49F для реле HF49FD Type1
    Hongfa
    3.52 ₽
    Рэлсиб
    Реле времени ТЕМП-1М-2
    Рэлсиб
    3 141 ₽
  1. Datasheet 8-1393243-2 - TE Connectivity Даташит Реле, 8 А, DPDT
    .. модели: 8-1393243-2 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, 8 А, DPDT Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: General Purpose Relays PCB Relays Power PCB Relay RT2 ...
  2. Datasheet 5-1393224-8 - TE Connectivity Даташит Реле, 8 А, SPDT
    .. модели: 5-1393224-8 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, 8 А, SPDT Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: General Purpose Relays PCB Relays Miniature Power PCB ...
  3. Datasheet 2-1393225-3 - TE Connectivity Даташит Реле, 8 А, SPDT
    .. модели: 2-1393225-3 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, 8 А, SPDT Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: General Purpose Relays PCB Relays Miniature Power PCB ...
  4. Datasheet 1419108-6 - TE Connectivity Даташит Реле, 12 А, SPDT
    .. модели: 1419108-6 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, 12 А, SPDT Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: General Purpose Relays PCB Relays Power PCB Relay ...
  5. Datasheet 2-1393302-2 - TE Connectivity Даташит Реле, 60 А, DPDT
    .. модели: 2-1393302-2 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, 60 А, DPDT Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: Automotive Relays Plug-in Mini ISO Relays Power ...
  6. Datasheet G8P-1A2T-F DC48 - Omron Даташит Реле, SPST-NO, QUICK CONNECT, 48 В постоянный ток
    .. модели: G8P-1A2T-F DC48 Производитель: Omron Описание: Реле, SPST-NO, QUICK CONNECT, 48 В постоянный ток Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: Power PCB Relay ...
  7. Datasheet RFD3055LESM9A - Fairchild Даташит N CHANNEL полевой транзистор, 60 В, 12 А TO-252AA
    .. They were designed for use in applications such as switching regulators, switching converters, motor drivers and relay drivers. These transistors can be operated directly from integrated circuits. Formerly developmental type ...
  8. Datasheet TDC100A-24 - TE Connectivity Даташит Мощное реле, SPST-NO, 24 В постоянный ток, 1 А
    .. модели: TDC100A-24 Производитель: TE Connectivity Описание: Мощное реле, SPST-NO, 24 В постоянный ток, 1 А Спецификации: Coil Type: AC Coil Voltage VAC Nom: 24 В Contact Current Max: ...
  9. Datasheet TDC100A-12 - TE Connectivity Даташит Мощное реле, SPST-NO, 12 В постоянный ток, 1 А
    .. модели: TDC100A-12 Производитель: TE Connectivity Описание: Мощное реле, SPST-NO, 12 В постоянный ток, 1 А Спецификации: Coil Type: AC Coil Voltage VAC Nom: 12 В Contact Current Max: ...
  10. Datasheet T9CS1D12-24,000 - TE Connectivity Даташит Реле, SPST-NO, 24 В постоянный ток, 30 А
    .. модели: T9CS1D12-24,000 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, SPST-NO, 24 В постоянный ток, 30 А Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: General Purpose Relays Power ...
  11. Datasheet T92S7D22-22 - TE Connectivity Даташит Реле, DPST-NO, 22 В постоянный ток, 30 А
    .. модели: T92S7D22-22 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, DPST-NO, 22 В постоянный ток, 30 А Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: Catalog 1308242 Issued 3-03 ...
  12. Datasheet T92S7D22-18 - TE Connectivity Даташит Реле, DPST-NO, 18 В постоянный ток, 30 А
    .. модели: T92S7D22-18 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, DPST-NO, 18 В постоянный ток, 30 А Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: Catalog 1308242 Issued 3-03 ...
  13. Datasheet T92S7D22-12 - TE Connectivity Даташит Реле, DPST-NO, 12 В постоянный ток, 30 А
    .. модели: T92S7D22-12 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, DPST-NO, 12 В постоянный ток, 30 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Resistance: 86 Ом Coil Type: DC Coil ...
  14. Datasheet T92S7D12-48 - TE Connectivity Даташит Реле, DPST-NO, 48 В постоянный ток, 30 А
    .. модели: T92S7D12-48 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, DPST-NO, 48 В постоянный ток, 30 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Resistance: 1.39 кОм Coil Type: DC Coil ...
  15. Datasheet T92S7D12-18 - TE Connectivity Даташит Реле, DPST-NO, 18 В постоянный ток, 30 А
    .. модели: T92S7D12-18 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, DPST-NO, 18 В постоянный ток, 30 А Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: Catalog 1308242 Issued 3-03 ...
  16. Datasheet T92S7D12-12 - TE Connectivity Даташит Реле, DPST-NO, 12 В постоянный ток, 30 А
    .. модели: T92S7D12-12 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, DPST-NO, 12 В постоянный ток, 30 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Resistance: 86 Ом Coil Type: DC Coil ...
  17. Datasheet T92S7D12-110 - TE Connectivity Даташит Реле, DPST-NO, 110 В постоянный ток, 30 А
    .. модели: T92S7D12-110 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, DPST-NO, 110 В постоянный ток, 30 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Resistance: 7.255 кОм Coil Type: DC ...
  18. Datasheet T92S7A22-240 - TE Connectivity Даташит Реле, DPST-NO, 240 VAC, 30 А
    .. модели: T92S7A22-240 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, DPST-NO, 240 VAC, 30 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Resistance: 3.8 кОм Coil Type: AC Coil Voltage VAC ...
  19. Datasheet T92S7A22-120 - TE Connectivity Даташит Реле, DPST-NO, 120 VAC, 30 А
    .. модели: T92S7A22-120 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, DPST-NO, 120 VAC, 30 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Resistance: 950 Ом Coil Type: AC Coil Voltage VAC ...
Рекомендуемые разделы:
Поиск "реле" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
