Форум: �� ������ ����� - 2
Найдено: 18,188 Вывод: 11-20
  1. Vilterm S13 если не используется пару часов загорается только с третьего раза - далее каждый раз с первого. Водяной узел перебрал, шток ходит хорошо, запал срабатывает - но клапан не открывается и соответственно горелка не загорается. Что может ...
    28 октября 2025
  1. Помогите определить номинал сгоревшего smd компонента в DT832, резистора или конденсатора - не могу точно сказать. На фото обведен синим, он уже выпаян. Плата какая-то особенная, в инете такой не нашел. По схеме тоже не моггу никак вычислить - - ...
    27 октября 2025
  1. Я не пишу модель потому что явление принимает массовый характер. Величина сопротивления в цепи экранной сетки от 80 ом до 200 ом, 80 видел сегодня в Laney гитарный комбик, 200 видел для EL34 и 450в кормежки. Лампы насилуюца и дохнут, перегреваеца ...
    25 октября 2025
  2. Подробнее: Основы гибридных реле: почему инженеры переходят на более интеллектуальные решения Как это всё работает на реактивную нагрузку, которая создаёт разные косинусы фи.? Как я понимаю, управление осуществляется по значению напряжения, которое ...
    25 октября 2025
  3. Во время стирке появилась ошибка (ed) и машинка больше не стирала. Купил новый УБЛ поменял но ошибка всё равно осталась. Тогда я засомневался что подключил правильно и поменял две одинарные фишки местами но это тоже не помогло. что может быть?
    24 октября 2025
  4. Вопросов три.. 1.-кто собирал? 2.-есть печатка? 3.-как ввести ограничение тока? Подробнее: Эффективный и простой регулятор для управления процессами нагрева или освещения
    24 октября 2025
  5. Подробнее: Схема выполняет функцию идеального диода вообще странно видеть такую ляпсус. PMV65XP - 20 В, одинарный P-канальный Trench MOSFET, включён здесь задом наперёд, и более того в этом включении у него имеется внутренний Диод который смещен в ...
    21 октября 2025
  6. Знакомые для отопления мастерской приобрели водяной тепловентилятор Volcano. Вентилятор серии EC, а термостат взяли Volcano/Wing, который для двигателей серии АС. Без доработки можно включить только на максимальную скорость. Сделал 3х ступенчатую ...
    19 октября 2025
  7. Пишет типа восстановление системы и висит, Невозможно переустановить ОС или загрузится с LiveCD,В БИОС входит,Полазив по инету - пишут проблема в Биосе, Нашел видео https://rutube.ru/video/040a6e4ff988262 .. 14a79fc3e/ но ссылка на загрузчик не ...
    19 октября 2025
  8. Причина - нет питания 24и 12 вольт с платы блоков питания 640-0764е. Напряжение от аккумуляторов до накопительного конденсатора С748 (68мкф, 500в)доходит. Не включается ключ Q703, подающий питание на микросхему ЩИМ IC705.Схема отсутствует. Плата ...
    16 октября 2025
Поиск "�� ������ �����" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
