Обсуждение: Схема выполняет функцию идеального диода
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
21.10.2025 15:50 #1
В этой схеме используются маломощный операционный усилитель и p-канальный полевой транзистор, выполняющие функцию диода с очень низким падением напряжения 0.05*В. При указанном на схеме полевом транзисторе схема может выдерживать ток до*2*ампер.
Подробнее: Схема выполняет функцию идеального диода
40 22
3 2
21.10.2025 15:50 #2
вообще странно видеть такую ляпсус.
PMV65XP - 20 В, одинарный P-канальный Trench MOSFET, включён здесь задом наперёд, и более того в этом включении у него имеется внутренний Диод который смещен в прямом направлении!
Так что литиевую батарейку просто разорвёт при достаточном мощном источнике питания!
862 380
24 1
21.10.2025 23:18 #3
https://easyelectronics.ru/upravleni...a-chast-3.html
а вот здесь утверждается. что для Р канала, нормальное включение.
16 11
22.10.2025 07:56 #4
... 2А? Конечно... полевик в линейном режиме не выдержит и этого.
Проще спараллелить пару копеечных плат для лития.
Аватар для vadtom
280 173
7 4
22.10.2025 11:31 #5
DK5V100RXXS
Интересная вещь!
40 22
3 2
22.10.2025 12:53 #6
Сообщение от spasatell
~~~"Нагрузка включается в цепь стока. Вообще, в теории, полевому транзистору совершенно без разницы что считать у него истоком, а что стоком — разницы между ними нет."~~~
это в теории, А на практике обратный Диод всё расставляет по своим местам.
~~~"Но на практике есть, дело в том, что для улучшения характеристик исток и сток делают разной величины и конструкции плюс ко всему, в мощных полевиках часто есть обратный диод (его еще называют паразитным, т.к. он образуется сам собой в силу особенности техпроцесса производства)."~~~
И как я уже написал, в схеме ошибка, транзистор надо просто развернуть
15 18
0 4
23.10.2025 19:49 #7
Редакция разделяет негодование читателей по поводу этой схемы и приносит извинения за невнимательность: вспомнить про наличие в транзисторе паразитного диода было не сложно.
Однако вместо того, чтобы удалять статью, вокруг которой на форуме развернулась небольшая дискуссия, мы просто снабдим ее "тэгом" Вредные рецепты.
5 3
27.10.2025 08:55 #8
Два транзистора нужно ставить.
93 46
27.10.2025 20:29 #9
Сообщение от alekssmitt
С точки зрения идеального диода автор все правильно нарисовал. Транзистор открывается, если слева (вход DC) напряжение чуть выше, чем справа (батарея) и паразитный диод тут даже не работает, т.к падение на сток-исток меньше напряжения отпирания диода. А вот если подать на вход DC обратную полярность, то транзистор будет закрыт и его паразитный диод смещен в обратном направлении.
Предположу, что это схема защиты от переполюсовки при подключении зарядного устройства.
93 46
27.10.2025 20:31 #10
Сообщение от sains
С чего Вы взяли, что полевик в линейном режиме? ОУ тут работает как компаратор.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:44.
