Форум: 68 - 2
Поиск по: "68"
Найдено: 331 Вывод: 11-20
  1. Всем добра! Человек обратился за помощью, апосля самостоятельных манипуляций, с заменой ламп на вытяжке .. до этого вытяжка была рабочей. На данный момент, не включается и не реагирует на кнопки. Я, с выложенных фото, срисовал всю схему, которая ...
    5 марта 2024
  1. Друзья всём привет. Помогите разобраться, что за радио деталь FLASHTEK FL 807 0945, не могу информацию найти, кто сталкивался прошу помочь. Фото покажите .... Такой? Парни в SMD корпусе, почему то фото не грузиться. Подозреваю, что транзистор, но ...
    8 ноября 2023
  1. Есть вопрос!Зарядное на 12 для шурика на плате KF09L YC-1 суть в том что перестал заряжать. Проблема банальная, вероятно вышел из строя входной конденсатор потянул за собой ряд элементов то бишь контролер с полевиком раскачивающим трансформатор, ...
    15 июля 2023
  2. Сразу при включении машинки, в режимах 1-3, все светодиоды показывающие ошибку вместе индикатором ключ мигают с частотой 1 герц. Т.е. показывают код ошибки F31 (согласно двоичному коду). Мастер предположил - что-то с сушкой, но замеры датчика ...
    19 мая 2023
  3. .. чтобы получить падение в 2,5 В при 250мкА (ВАХ взята с рис. 2 отсюда http://vestnik.rsreu.ru/images/archive/2019/68/5.6__.pdf ) Ток почти такой же как со стабилитроном - 105 мкА. Так что это не работает, или работает, но есть нюансы. ...
    22 февраля 2023
  4. Кинескопный телевизор Philips A68ERF042X044 показывает только чёрнобелое. Подключён к Т2-приставке. Сигнал с приставки на другом телевизоре идёт чёрнобелый. При работе на отдельную антенну показывает цветным. (последнее не проверено - но есть ...
    28 сентября 2021
  5. .. схема и номиналы резисторов. Объясните как их рассчитывали формулы и тд. R1-33 Ом R2-68 Ом R3-42 Ом R4-12 Ом R5-56 Ом R6-27 Ом R7-226 Ом R8-330 Ом R9-33 Ом B1-1.6В
    31 мая 2021
  6. Всем доброго времени суток. Электро кипятильник OKKA minio, не знаю как его тип назвать правильно, При включении раздался хлопок, и перестал нагревать воду. Вскрыл, на всех платах визуально повреждений нет. Симистор в норме. Кружка с нагревателем ...
    21 апреля 2021
  7. .. за 5000р https://www.protehnology.ru/oscillograf-analogovyy-profigrupp-s1-220 Потом instek gos-620. За 7000р. Ну и такие с1-68, 3500р. С1-112а 3000р С1-72, 3000р Goldstar OS-7020 6500р OS5020 7000р. С1-68 и С1-72 можно сразу исключить из списка ...
    12 апреля 2021
  8. С слов хзяина. может включится, и работать, а может 5 раз и не включится. Светодиод на передней панели не свети, но на пульт реагирует, миганием, пульт проверил на другом ТВ, .На выходе , строчное напряжение занижено до 60в, по цепи 12в, скачет от ...
    9 декабря 2020
Поиск "68" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
