Линейка продуктов KEEN SIDE
Форум: IRFZ44N - 3
Поиск по: "IRFZ44N"
Найдено: 25 Вывод: 21-25
  1. .. сами подобрать аналог из имеющихся у Вас, выкладываю даташит. Хотя может он у Вас и есть :confused: заменил IRFB3806 на IRFZ44N работает 2 недели,нареканий пока нет:) http://www.rlocman.ru/comp/shop.html?q=IRFB3806 ...
    10 июня 2009
  2. 260 предложений от 35 поставщиков
    Транзисторы разные.Тип: MOSFETТип проводимости: NМаксимальное напряжение сток-исток, В: 55Максимальный ток стока (при Ta=25C), А: 49Минимальное сопротивление открытого …
    IRFZ44N
    International Rectifier
    9.62 ₽
    Контест
    IRFZ44N
    21 ₽
  1. .. собрать новое, на новой элементной базе - уже давнобы выполнил это по отработанной схеме на ШИМе TL494 с использованием IRFZ44N в качестве регулирующего транзистора и не обращался бы за помощью отыскать схему на форум. Хочу ...
    26 марта 2009
  1. .. ли к импульсному DC/DC преобразователю на LM2576T-ADJ добавить транзистор на выход например IRFZ44N для увеличения выходного тока до 10а нужен лабороторный БП 1-40в на ток до 10а если можно схемку с ...
    17 марта 2009
  2. .. (может типовая 494?) и какие напряжения на ее выводах? Только у меня их не 4 а 6. Я их на днях уже поменял. (у меня стоят IRFZ44N) тольк я в место них аналог поставил IRFZ44N. Кстате как прозвонить транзистор (NPN) при помощи ...
    24 октября 2006
  3. .. выходные транзисторы (по две пары биполярных B1047+B817 на канал) – живые. Мимоходом выпаял и проверил полевики БП (irfz44n) – видимо горели раньше – живые, но печатка вокруг подгоревшая, выгорели 2 резака в цепи затворов на 100 R ...
    13 июля 2006
Поиск "IRFZ44N" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
