.. Вот пусть сам ее и собирает. Непризнанная, альтернативная наука: http://forum.rcdesign.ru/f6/thread400993.html Хотите стать исследователем чужой идеи и подтвердить ее или опровергнуть ? Вот только я не видел ни ...
выполнен на модуле PSS15S92F6-AG. В прошлом стрельнул модуль, выгорели шунты R29, R25 (поставил 0,033), R21 (R1)(сопротивление ? поставил 2 кОм), супрессор (поставил на 15 вольт), заменил модуль. При включении с панели регулируется частота, вкл. ...
Не могу найти даташит на микросхему BD275F стоит в мониторе самсунг В2230 Может есть замена? А если все цифирки с микры здесь выложить или её фото и так что бы надписи было видно, какой корпус? И так же про монтор, и номер шасси указать? Извеняюсь ...
.. (УБЛ),найдёте его от F8 сгоревшей колодки по тонкой дорожке. А может просто плохо пропаяли двойные площадки (F1,2 F3,4 F6,7 F9,10). и эту штуку не мешало бы проверить
Подробнее: Разработка Ростеха превратит электросети в сети для интернета вещей Ну, вообще то новое - хорошо забытое старое. Этот вопрос на моей памяти возник, как минимум 25 лет назад, после первых установок для производств типа ЦТ 5000 и их ...
Всем привет. Я тут впервые. В общем, специфически включается, звука нет, изображения нет. Горит синий светодиод (красный нет), при нажатии на кнопку любую - выкл, и дальше никакой реакции. Включить опять синий светодиод не получится. Напряжения 5V ...
