Китайский частотный преобразователь VFD015M21A, 1,5 кВт
Страница 1 из 6
6 4
02.03.2022 19:35 #1
выполнен на модуле PSS15S92F6-AG.
В прошлом стрельнул модуль, выгорели шунты R29, R25 (поставил 0,033), R21 (R1)(сопротивление ? поставил 2 кОм), супрессор (поставил на 15 вольт), заменил модуль.
При включении с панели регулируется частота, вкл. пуск стоп, в общем все работает, но не запускается реле питания (готовность).
Тип файла: jpg дельта.jpg (411.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf новая дельта PSS15S92F6-AG номер-2.PDF (431.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось boris003; 02.03.2022 в 19:41.
257 178
540 320
02.03.2022 20:28 #2
Имеется ввиду реле, которое закорачивает резистор в цепи питания конденсаторов спустя некоторое время после включения частотника?
6 4
03.03.2022 03:36 #3
Сообщение от ART_HA
которое соединяет + конденсаторов с контактом модуля Р24
257 178
540 320
03.03.2022 05:08 #4
Для того, чтобы не выбило диоды моста из-за превышения допустимого тока через них в процессе заряда емкостей в цепь заряда (а значит и в цепь силового питания модуля IGBT) включается токоограничительный резистор, который потом замыкается контактами реле. Вот и смотрите по дорожкам схему управления этим реле, которая может быть как автономной в виде простейшего таймера, так и сопряжено с системой защиты например по напряжению.
ЗЫ. Дельта не китайский частотник, а тайванский. Это пока еще далеко не одно и то же.
6 4
03.03.2022 08:59 #5
там вообще одно реле стоит, оно же выступает в качестве защиты, сейчас оно у меня не включается, нет схемы.
6 4
03.03.2022 09:04 #6
Сообщение от ART_HA
это китайская сборка заказывал на али, тайваские дорогие
6 4
03.03.2022 09:16 #7
Сообщение от ART_HA
6 4
03.03.2022 09:18 #8
стоит сопротивление параллельно контактам реле 122 Ом
Тип файла: jpg 20220303_121155.jpg (102.6 Кб, 0 просмотров)
257 178
540 320
03.03.2022 09:18 #9
Давайте еще раз.
Посмотрите дорожку от + моста до + емкостей и от - моста до - емкостей. Для 1,5квт там обязательно должно что-то стоять.
Вот этот резистор на 122 Ом и стоит?
257 178
540 320
03.03.2022 09:23 #10
Сообщение от boris003
Если этот, то это не Delta, а её имитация.
Страница 1 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 05:26.
