Форум: Термопот ошибка f1 - 4
Поиск по: "Термопот ошибка f1"
Найдено: 835 Вывод: 31-40   В том числе: ошибка (733); f1 (104); Термопот (4).
  1. .. питание проца-есть, 12в- на релле , так же есть.разобрался с Н-высокое входное напряжение, OL- перегрузка, а вот , что за ошибка dl3, не нашел . Снял напряжения на LM324. объясните, какие напряжения, долны быть на выходе LM324 , для ...
    10 декабря 2023
  1. .. то откликнется на мой зов о помощи-предоставлю его! Друзья! Помогите пожалуйста разобраться с проблемой! Выяснил что эта ошибка позиционируется как 15V SOS на D-Board плате. Спасибо! Добрый день! Нашел инфу,что проблема в модулях ...
    2 ноября 2023
  1. .. D6, который в свою очередь зашунтирует обмотку К1. Реле не включится! Поправьте меня, если заблуждаюсь. К тому же в схеме ошибка: отсутствует точка соединения анода D4 с правым (по схеме) выводом SK1. Так же непонятно назначение ...
    28 октября 2023
  2. .. ставили. При потере спутников БПЛА мог летать по маршруту ещё минут 7-10, ожидая появление спутников. Далее накопительная ошибка МЭМС датчиков (компас, аксел, баро) и математики не позволяет с достаточной точностью определять координаты. ...
    23 октября 2023
  3. .. почти решена (память и электролиты поменять). Нужна прошивка рабочая (старую заливал ошибка не уходит)
    11 октября 2023
  4. .. Устраните (в основном) ошибки RON и ROFF мультиплексора регулировки усиления на схеме ошибка. RZ должны быть на земле а не на инвертирующем выводе. Спасибо! Скоро исправим
    29 сентября 2023
  5. .. самсунг fuzzy s821. сгорела дорожка на плате. к.з между синим и сиреневым проводом. Нужна схема Ошибка -нет сигнала от тахогенератора. Нет вращения двигателя. Схема на этих машинках расположена на задней стенке. ...
    11 сентября 2023
  6. .. воды на плату сгорел резистор 1МОм на участке сливного насоса. Заменил. Месяц стиралка проработала, затем появилась ошибка Е10. Заменил прессостат, провели контрольную стирку. Всё ОК. Через день опять ошибка Е10, сливной насос ...
    28 августа 2023
  7. .. компаратор :) :) :) Так и не понял, зачем такая экзотика: фотовольтаический преобразователь имеет крохотный КПД (в схеме - ошибка, через 200 Ом и светодиод при питании от 5 В течет ток около 20 мА, а выходной ток - 20 мкА, т.е. КПД 0,1%), ...
    28 июля 2023
  8. .. компьютере лаборанта флюрографа ренекс Ф5000 появилась ошибка 0e/8a/01. См. фото https://disk.yandex.ru/i/9imm5tQmKdqj1A Ethernet - кабель выпал из разъема ?
    20 июля 2023
Поиск "Термопот ошибка f1" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
