.. что еще треснуло. Это может быть сама плата, или какая-то деталь, например, диод в стеклянном корпусе, или керамический SMD - конденсатор, или же SMD - резистор. Линза с большим увеличением и хорошее освещение - наше все ...
.. Нагреватель в паяльнике очевидно на 220В. А вот это плата первого паяльника. Где мы видим ту же самую схему, только не на smd. Иными словами 1 тыр. взяли за.. коробку. :( Ну ее, такую игруху. Если уж так нужна мобильность, берите первый ...
.. плату у Назара под СМД компоненты которые я ненавижу. Ну то есть я так считаю, убежден на 100%, если ЦАП собирается на SMD то это выброшенные деньги и время. Плату разрабатывал под выводные детали но микросхемы оставил, а что, я имел ...
.. 2-3 см. тонкого провода у меня есть большие сомнения. ХЗ как этот провод потом на плату селектора ляжет, а ведь под ним smd элементы. Хотя конечно выпаивать с платы селектор тоже ох как не хочется.. Есть еще вариант одну внутреннюю ...
.. заказал пид REX 100 с выходом SSR а прислали с релюшкой 220ac 28vc,как переделать на твердотельное,там есть пятаки на smd резисторы 2шт я так думаю это для выхода ssr,только вот какие номиналы! Простите, а чем вас обычное реле не ...
.. монитор с квадратором (декодером на 4 камеры). По ошибке подал на один из входов напряжение питания. В результате сгорел SMD. Посмотрев плату, увидел, что таких элемента было четыре. Все они стоят параллельно резисторам на 75 Ом между ...
.. третий сверху похож: https://www.s-manuals.com/ru/smd/bp А фотки нет с большим разрешением ? Ничего не видно . А что мешало сфотографировать кусок платы в радиусе 3-х ...
.. думаю это супрессор или стабилитрон) на сколько вольт ,он стоит параллельно с двумя последовательно соединёнными диодами smd дали ссылку что это SMA5927A стабилитрон, я еще погуглил и нашел SMAJ12CA, P4SMAJ12CA-это Защитный диод ...
.. открываются навсегда, в затворах стоят запирающие транзисторы и резисторы последовательно затвору в сто Ом, монтаж - SMD - что неудобно для сохранного демонтажа и обратного монтажа деталей с целью проб: для запобыгання открытия мосфетов ...
.. необходимость модификации девайса, плата которого выполнена на мелких smd. Правильнее было бы сделать вставку-переходник для шлейфа, но что-то в магазинах ни шлейфа такого не вижу, ни ...
