Источники питания Keen Side
Форум: симистора - 5
Поиск по: "симистора"
Найдено: 163 Вывод: 41-50
  1. .. параллельно конденсатору чтоб его разрежать, Без него будет долго гореть лампа пока напряжение С1 Неснижется до закрытия симистора. Сопротивление посхеме которое 2.4ком будет влиять на время Заряда конденсатора -негорение лампы а ...
    2 января 2017
  2. 717 предложений от 7 поставщиков
    Симистор TRIAC BTA16-600B (симметричный тиристор) в корпусе TO-220. Характеристики симистора BTA16-600B:Максимальное обратное напряжение Uобр: 600 ВМакс. повторяющееся …
    Триема
    Z0103MA2AL2 1A симистор 600V 1A7.00 ₽
    Симистор TRIAC BTA16-600B 16A 600V59 ₽
  1. .. Выгорел симистор. Теперь при включении программы все работает, но не прекращается набор воды. Подскажите, пожалуйста, марку симистора, так как схемы нет. Ставьте любой,сим на 1А/600В,наберёте в поиске-подберёте подходящий по ...
    23 декабря 2016
  1. .. ,данный агрегат не включается ни на каких программах.До этого было замыкания насоса и выстрел симистора Z0130МА и в его цепи резистора.Все заменил но все глухо.Подскажите пожалуйста это накрылся проц или ...
    22 августа 2016
  2. .. в обе стороны а вот средний вывовод не чего не показывает в обе тороны значить она целая или нет ? bil00 , ищите ПРОВЕРКА СИМИСТОРА там всё подробно.. не понял это где что икать ? сегодня хотел новый купить вт136 зашёл где делают ...
    14 августа 2016
  3. .. сливала воду, после замены симистора M2LZ47, резистора 620 Ом и микросхемы KID65003AP (выше указанные детали попросту разорвало) при ...
    6 августа 2016
  4. .. цепи подскажите.. огромное спасибо за внимание оно нынче так дорого.. может ли упасть напряжение до 200 вольт из за симистора управляющим убл?? рисунок 1 Разрешаем прозвонить два резистора, симистор и варистор :) замок будет ...
    27 июля 2016
  5. .. ответа на твой некомпетентный вопрос только уменьшится. мастер сталкивался - он и сделает тебе .. Может быть вместо симистора поставили тиристор? подскажите где нашли схему s1021 дайте пожалуйста схему s1021 Попроси еще 3 раза. ...
    12 мая 2016
  6. .. значительно просесть. Проверить нужно симистор, возможно он пробит. bobesh , Спасибо за совет. У меня есть сомнения насчёт симистора. Он звонится тестером не так как другие на этой плате. Нашёл схемку прибора для проверки симисторов. ...
    7 апреля 2016
  7. .. здесь попарно. Условно есть левоее и правое плечо. Левоя часть с шагом 40вольт и правое с шагом 10. При пробое или КЗ симистора стабилизатор не будет работать на определенных диапазонах а то и вовсе.Симптомы-пропадание напряжения ...
    16 марта 2016
  8. .. работает стиральная машина АРДО TL 105 S, после замены УБЛ,(в модуле минисел 1000) резистора R 9, симистора TR2, диодов D1,2,3, TR7, машинка отработала 2 мин и отключилась. При повторном включении машинка не ...
    2 марта 2016
Поиск "симистора" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
