Стиральная машина Indesit WISXE 10 CIS
Страница 1 из 4
Отправить сообщение для sergey-postnov с помощью Skype™
07.04.2016 18:08 #1
При включении постоянно щёлкает электро магнит блокировки люка. Соответственно он не закрывается.
87 6
08.04.2016 20:08 #2
Двигатель проверяйте.
08.04.2016 21:34 #3
Благодарю за совет. Эта машина сына. Завтра схожу к нему. А что я смогу проверить у двигателя кроме как обмотки на обрыв. А не может это быть связано с модулем управления? В часности с симистором который управляет замком блокировки люка.
Аватар для Sergey2
620 307
08.04.2016 22:34 #4
К ответу ShibAl,одна из причин, износ щёток двигателя.
08.04.2016 23:39 #5
Спасибо. Завтра проверю.
09.04.2016 17:11 #6
ShibAl, Двигатель исправен. А трещит электромагнит сразу как только втыкаешь вилку в розетку.
Аватар для bevelsi
97 215
09.04.2016 20:11 #7
смотри прошивку 99%
09.04.2016 20:37 #8
bevelsi, Спасибо за совет. Но я сейчас выяснил одну деталь. Выпаял симистор на управление замком и просто подал 220 питание на плату ( плата на столе). А на разъёме с которого идёт питание на замок напряжение 220 в. Получается похоже плата проводит?
Аватар для bobesh
145 39
3 3
10.04.2016 05:55 #9
Сообщение от sergey-postnov
На симистор подается управление, которое, как правило, связано с одной из линий 220В. Также, управляющий электрод шунтируется резистором. Отсюда напряжение на разъеме может быть, если схема управления тиристором пытается его включить. Если нагрузить эту цепь даже небольшой нагрузкой, напряжение должно значительно просесть. Проверить нужно симистор, возможно он пробит.
10.04.2016 17:26 #10
bobesh, Спасибо за совет. У меня есть сомнения насчёт симистора. Он звонится тестером не так как другие на этой плате. Нашёл схемку прибора для проверки симисторов. Детали нашёл. Сейчас соберу его по быстрому и проверю.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 12:55.
