.. Имеет автоматический смыв инфекции. Усовершенствованный. https://images.zakupka.com/i3/firms/27/43/43284/pic_07d62ffc8b2a5df_1024x3000_1.jpg Принцип прост. Если в бачек наливать воду самому, то и выливать лишнего ...
Всего всем доброго. Хочется отыскать схему от БП Aktakom ATH-1301. Фактически, интересуют сопротивления некоторых резисторов (R16, R27), ибо выгорели напрочь, остальное неисправное уже заменено, а с этими резисторами проблема. - хотеть не вредно ...
.. с контактами для поверхностного монтажа на плату и монтажа через отверстия, а также миниатюрные SMD-переключатели с шагом 1,27 мм и высотой корпуса 2,3 мм. Ассортимент DIP-переключателей KLS, представленный на складе
.. «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе ...
.. Panasoniс econavi NA-FS11P6 выдает ошибку H53(низкое питание), при попытке запуска программы стирки уходит в отключение. 27 либо 53 – такими цифровыми комбинациями машинка сообщает пользователю о том, что стирка не начинается потому, что ...
.. , а на отжим идет с рывком , и во время отжима питание не подаются на клапаны. Проблема -номиналы резисторов R24, R26, R 27 . R24 не видно полосок(сгорела) . R26 и R27 одинаковые и полоски видны, но у R26 нет сопротивления а R27 мультиметр ...
http://reeltoreel.3nx.ru/viewtopic.php?f=2&t=2069 ещё скриншот - там резисторы то ли 5100 510 Ом , то ли 5,1 Ком , и второй 6200 - то ли 620 ом то ли 6,2 Ком Вообще, на схемах резисторы обозначают так. Если число целое, или указано ом, то это в ...
Добрый день. Проблема с осциллографом с1-94. Пропала развёртка. В общем такое дело. Работала развёртка. После того как решил заменить транзисторы т26-т35, (искал проблему с вылезшей синусоидой 50гц во время холостого хода появлялась еле видная, но ...
.. Зарядка АКБ асимметричным током 27 Ом резистор стало быть постоянно подключен к аккумулятору? Да никаким током - ассиметричным, аннигиляционным , ...
