Ремонт стиральной машины Ariston AB 846 CXT. Стирка не начинается, а на отжим идет с рывком
16.02.2021 00:12 #1
Ariston AB 846 CXT плата DMPE E . У машинки заедает второй клапан воды и на плате образовалась гарь и несколько резиков накрылись связи этим питание второго клапана не прекращается и стирка не начинается , а на отжим идет с рывком , и во время отжима питание не подаются на клапаны. Проблема -номиналы резисторов R24, R26, R 27 . R24 не видно полосок(сгорела) . R26 и R27 одинаковые
и полоски видны, но у R26 нет сопротивления а R27 мультиметр показывает 436 но у них пять полосок и не определяются цветовой таблицой -оранжевый, белый, желтый, золотой , белый , если не считать белой полоски 390 KОм, +/-5% , а если считать первые три цифры по таблице то последней белой нет в таблице , а если наоборот то второй золотистой нет . может у кого нибудь есть схема от платы DMPE E
Тип файла: jpg 20210216_010711.jpg (150.1 Кб, 0 просмотров)
16.02.2021 10:21 #2
Ariston, Indesit 049373 (С00049373)
ARISTON, INDESIT 049373 (С00049373) поищи по картинкам
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 12.06.2022 в 19:05.
20.02.2021 20:31 #3
Решил проблему. R24- 1,8 kOm R26 подогнал из двух резисторов 30 kOm. а R27 оставил как было и нормально заработало
Часовой пояс GMT +3, время: 17:39.
