Форум: atx - 5
Поиск по: "atx"
Найдено: 64 Вывод: 41-50
  1. .. +5В-КЗ.Как узнать в как ом месте? А мат. плата у меня-Chaintech 6OIA3T INTEL i815EP(B-step) ATA100,socket 370.БП-SUNSHINE ATX 235NC. В таком муравейнике компас врядли поможет :( , так что остатеся только метод исключения - отключать другие ...
    1 июля 2007
  1. .. low noise. Ссылка на sendfile, а там у меня регистрации нет, лучше уж слать куда нибудь типа webfile. Это БП FSP ATX-300GTF, платка управления вентилятором прикручена одним винтом на радиаторе выходных диодов. Так же расположена ...
    25 февраля 2013
  1. .. время суток.помогите пожалуйста с переделкой бп от пк в автоматическое зарядное устройства для акб.имеется 4 бп (VELTON ATX-400 400W,ASTECVL202-3525 200W,POWER ONE 250 ATX11-1W,KME PX-230W ATX)схемы не могу найти.может кто переделывал ...
    10 мая 2013
  2. .. Подскажите мне, что делать в этой ситуации? Замкнуть меж собой следует:PS ON+PW OK (зелёный и серый) Это обычный блок ATX и должен запускаться также, как и любой ATX. Если не запускается, значит неисправен. Я, правда, не знаю, что такое ...
    11 октября 2013
  3. .. один работает на рег. напрежения, а остальние на рег. тока....:( vishz , об особенности перекашивать напряжение блокоми ATX, из-за недостаточной нагруженности линии 12в или 5в - читал. Планирую использовать все доступные силовые выходы ...
    11 ноября 2013
  4. .. плиз - есть БП от компа - надо получить 12В постоянного тока. Как мне заставить работать эту коробку без компа? БП ATX Надо как-то эмулировать нажатие кнопки Power. Пробовал замыкать на землю зеленый провод PS_ON - попалил блок. Что я ...
    24 апреля 2009
  5. .. это VSB +5В, не должно быть посадки, допуск ± 5% на все выходные напряжения БП смотрите: Распайка выводов блока питания ATX/AT-формата и Разъемы блока питания компьютера назовите точное название БП, но вообще то схемы у них похожие, ...
    27 января 2012
  6. .. весить килограмм 10, если не больше. Импульсный инвертор может быть миниатюрным, если с активным охлаждением. Вроде БП ATX. Если опыта постройки силовых электронных устройств мало, то лучше купите готовый инвертор. Хороший стоит недёшево ...
    13 апреля 2015
  7. .. на схему поста №1..,(где взял?)..,извини,на промежуточные движения,времени не хватат. Схема отсюда http://320volt.com/en/atx-smps-colors-it-300ufnm-switching-power-sg6848-sg6105/ Ещё вопросы: 1) почему 15 нога 6105 не на земле, хотя ...
    31 июля 2015
  8. .. каналу +5 В. Прошу сильно не ругать, если что-то не указал, то обязательно укажу, схема данного блока есть, могу выложить ATX-Перемыкал на землю(черн.пр.) с пров.Ps/ON(обычно зел. или серый)?.Все должно запуститься. Удачи. Замыкал, в том то ...
    23 января 2012
Поиск "atx" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
