Линейка продуктов KEEN SIDE
Форум: маркировка - 6
Поиск по: "маркировка"
Найдено: 524 Вывод: 51-60
  1. .. очень разбираюсь (пока) в схемотехники, поэтому был бы очень признателен за конкретизацию (какие именно реле ставить надо, маркировка). Знаю есть автомобыльные, управление ток-0,2 А., напряжение - 12 В. но сигнал выходящий будет 3 В. ...
    18 июня 2007
  2. 1930 предложений от 16 поставщиков
    светоотражающие ленты. полиграфическое оборудование. Технология отражения микропризматическая Материал УФ-стабилизированный полимер Толщина пленки 0.2 мм Назначение для …
    СЭлКом
    7820000416 DEK 5/8 PLUS MC 1-8 RU Маркировка клеммы, 5 x 8 mm
    Weidmuller
    от 0.68 ₽
    ForOffice
    Россия, Белорусь, Казахстан
    Лента световозвращающая для маркировки грузовых автомобилей и прицепов (для жестких поверхностей), рулон 0.05x50 м, красная, 9630 (Лента световозвращающая для маркировки грузовых автомобилей и прицепов (для жестких поверхностей), рулон 0.05x50 м, красная,
    6 636 ₽
  1. .. в старых запасах лампу. На одном электроде стоит маркировка ДРТ 220, на другом - 16. Знаю, что лампа применялась как мощный излучатель ультрафиолета и озона, в ...
    18 июля 2007
  1. .. шасси звйти в сервисное меню и настроить. В данной ситуации подойдет любой аналоговый тюнер на 12в.Смотри только чтоб маркировка ног совпадала. Тюнер TECC2985VA14B samsung ноги: 1-BU 2-BT 3-BH 4-AGC 5-BL 6-AFT 7-BM 8IF2 9IF2 ...
    25 сентября 2007
  2. .. в руки прибор - корпус тиристорный, похож на КУ202, на борту маркировка КТ704, звонится как симистор. Информации не нашел, может кто знает что это такое, помогите пожалуста! ...
    7 ноября 2007
  3. .. как хочешь, абы нулевой провод из сетевого шнура попал на корпус чайника :) . В приличных чайниках на коннекторах есть маркировка - значок заземления. http://www.elremont.ru/small_rbt/bt_rem78.php Еще 1 чайник Подставка для чайника ...
    4 ноября 2016
  4. .. DVD-LS91 PORTABLE DVDCD PLAYER BZ02 - диск двд привода (шпинделя?) вращается по пол оборота вручную, потом застревает, его маркировка BKL2E08KA17Y6S1. Я так понимаю полностью плату привода менять надо? Они заказываються (как правильно ...
    15 февраля 2008
  5. .. В новой плите (пол-года с покупки) отказали две больших конфорки, именно самые мощные из трех нагревателей. На ТЭНах видна маркировка ЕКЧ-180., (первая буква именно Е). На базаре взял новые ТЭНы, все правильно написано, есть ГОСТ и ...
    15 мая 2008
  6. .. элемент в верхнем правом углу? Тщательнее надо чисовать. это подстроечный резистор на 10ком А кружок с тремя выводами и его маркировка? Схема из-за неточностей не совсем понятна, если такая возможность есть, выложите чистовой, ...
    18 мая 2008
  7. .. магнитола Kenwood KRC1701,нет схемы,маркировка безвыводных элементов нечитабельна.Не включалась вообще,заменил дохлый стабилитрон 5,1в,стала ...
    1 октября 2006
  8. .. иссякли от нехватки опыта): ! Если под перегоревшими деталями подозреваются резисторы, то на них как правило должна быть маркировка, указывающая их номинал, но в том описании этой МС, которое удалось найти мне, в цепи выходных ...
    26 мая 2008
Поиск "маркировка" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
