Форум: 47 - 6
Поиск по: "47"
Найдено: 665 Вывод: 51-60
  1. .. это оптопары.Так на Copreci. На других типах немного нетак. Благодарю за сылку Заработала индукция после замены кондёра 47/50V,так я нашел причину F5, это благодаря Вам.Сатир и Geka2000.но радость была недолгой,обьявилась новая и без кода. ...
    29 сентября 2019
  1. .. выход В, импульс был нс шумами сейчас- четкий мож спалился R971 ? каков там сигнал от него до ножки 8 чипа ? резистор на 0.47 заменил, транзисторы взял с разборки , 5n50, дабы исключить брак покупныхно греются с бешенной скоростью.Транс качнул ...
    12 сентября 2019
  1. .. вы хоть узнаете, чем отличается лезть от лести . Простите, не сдержался .. Похоже на резисторы в первичке, непропаи пр. 47*160 вольт поменяй. Рядом с ТДКС. (Для начала) Да проверял его ESR метром и новый подкидывал в описании есть Пропаяна ...
    14 августа 2019
  2. Очень хотелось бы вовлечь знающих в эту тему .. !? http://cxem.net/medic/medic26.php Есть задумка .. оснастить корректор не тупой прокачкой одной частотой , а промодулировать эту частоту по амплитуде типо лечебными частотами , .. да хотя бы ...
    12 августа 2019
  3. .. Я такие от Советского телевизора применяю. (10 киловольт) https://www.anion.ru/assets/images/products/photos/kvi-2-47-20-20.jpg Если монитор до 24 дюймов, лучше заменить на светодиоды. На Алиэкспрес всё есть. Кто потом из той ...
    14 июля 2019
  4. .. Не вникал в тонкости данного драйвера, поэтому только по схеме. Конденсаторы достаточно пленочных емкостью 0,1...0,47 мкФ. На выходе кренки достаточно одного конденсатора( если на входе хорошее питание). А так можно поставить один ...
    9 июля 2019
  5. Здравствуйте. Проблема с DVD приводом, вскрыл, а там неизвестного для меня типа электролиты. Глянул в сети, возможно SMD. Маркировка в три строчки, например, 5PS 4.7 35V. И ещё есть 5J, 5H, 5F,5NS. Что означают буквы? 4,7 номинал, 35V вольтаж А ...
    3 июля 2019
  6. .. 1. И этот КИЭВ сильно зависит от скорости ветра - видишь график узкий А 3-лопастное ветроколесо имеет фактический КИЭВ 0,47 при быстроходности 5,5. И его КИЭВ слабо зависит от скорости ветра - график широкий ! Поэтому для насосов применяют ...
    16 июня 2019
  7. .. в норме то причина в схеме самого ДВД. Хотел внести именения, не приняло. Сначала попробуйте заменить конденсатор 47 мкф 16 - 25 вольт (завышено ЭПС), он стоит рядом с микросхемой. хабаровский , замерял напряжение на высоковольтном ...
    21 мая 2019
  8. Подробнее: Драйвер белого светодиода работает от батареи 1.5 В Мда.. ОДНА микросхема ZXSC300 от Zetex, ОДИН транзистор, ОДИН дроссель, даже диод Шоттки не нужен, и - вот он, драйвер белого светодиода, и не от 1,5 В, а от 0,8! Зачем такую ...
    29 апреля 2019
Поиск "47" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
