Неисправен блок питания двд sambao dvd-8b
Страница 1 из 8
1 76
21.05.2019 13:38 #1
Подскажите пожалуйста. Перестал включаться двд. Разобрал, нашел в блоке питания 2 неисправности ( на сколько хватает моих познаний)- диод диодного моста и предохранитель. Заменил эти элементы на новые. Собрал двд, включил, услышал хлопок. После этого разобрал, попробовал найти неисправности - не нашел. Померил выходное напряжение, вместо 12 вольт выдает 10, там где должно быть 5 вольт выдает 5. Подскажите пожалуйста, что еще можно посмотреть, как исправить ситуацию.
С ув.
1 76
21.05.2019 14:01 #2
Блок питания.
Тип файла: jpg БП2.jpg (192.3 Кб, 0 просмотров)
1,470 158
483 1
21.05.2019 14:37 #3
Два варианта:
1. Чинить, проверяя мостик, предохранитель, силовой транзистор с его обвязкой, микросхему и проч.
2. Он выдает только два напряжения, +5 и +12В ? Если да, то подменить этот БП любым подходящим, например, комп. блоком питания. Или купить в магазине адаптер на 12В, 2 или 2.5А. И еще один адаптер, автомобильный, который из 12В делает 5В, 2А. И подсоединить его к адаптеру на 12В. В результате вы получите два источника - на 5В и на 12В, включаемые одним выключателем. Именно так я в свое время и поступил ...
1 76
21.05.2019 15:02 #4
Сообщение от kovigor
Два варианта:
Мостик исправен, все диоды прозвонил - исправны, предохранитель заменил - исправен. Высоковольтная часть вроде исправна, т.к. на высоковольтном конденсаторе 315В. Если еще заменить шим и оптопару?
Два варианта:
Да, на выходной шине по два разъема с 12В и 5В.
1,470 158
483 1
21.05.2019 15:10 #5
Еще раз !!!!!!!!!!!!!!
Проверяйте ключевой транзистор и его обвязку.
После ремонта, во избежание взрыва, включайте БП через лампочку накаливания.
Тогда вообще никаких проблем - реализуйте предложенный мной вариант номер 2 ...
1 76
21.05.2019 18:33 #6
kovigor, извините, я очень неопытен в этом деле. Лампочку подключать к 12В? В каком-то видео слышал, что если БП с оптопарой, то можно подключать без нагрузки.
Последний раз редактировалось Vasya_t; 21.05.2019 в 18:41.
203 111
6 3
21.05.2019 18:57 #7
Лапу в разрыв сетевого провода, будет играть роль ограничителя тока, что бы не погорел силовой транзистор и не было лишнего бабаха.
203 111
6 3
21.05.2019 18:59 #8
Лампу взять примернр 40 - 60 Вт. Этого будет достаточно для вашего БП.
1 76
21.05.2019 19:08 #9
хабаровский, хлопок был, когда была подключена нагрузка. После этого пару раз подключал без нагрузки и хлопков больше не было. Правильно ли я измеряю выходное напряжение если ставлю одну клему на 12В, а вторую на gnd?
1 76
21.05.2019 19:25 #10
Еще при включении слышу что-то похожее на тихое шипение-свист.
Страница 1 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 12:21.
