Оптопары и оптореле Megawin
Форум: маркировка SMD транзисторов - 7
Поиск по: "маркировка SMD транзисторов"
Найдено: 1,767 Вывод: 61-70   В том числе: транзисторов (973); маркировка (524); SMD (458).
  1. .. работы стабилизатора. Нашел примерную схемку Если что-то разорвало, значит перенапряжение было, -я бы начал с проверки транзисторов ключей для реле и самих реле не сварились ли контакты. А почему вы нам как на сибирском форуме не ...
    10 декабря 2023
  2. Триема
    КТ 208 Б99г. цветовая маркировка транзистор
    30 ₽
    BC860C.215, Транзистор, PNP, - 45В, - 100мА, 0.25Вт, (маркировка 4Gp, 4Gt, 4GW), [SOT-23]
    Connfly
  1. .. может. Или тоже из таких.Вот и покажи на что ты способен справиться с элементарным. тебе таблицу выложили. там имеется маркировка.
    .. не видно. Вы их без впаивания проверяли, серьезно ? использовать схему, вот этот калькулятор СМД элементов: https://smd.yooneed.one/code4555.html и понимать, что нанесенные символы имеют определенное значение (разобраться с европейской ...
    .. совсем другие транзисторы. Я бы их просто впаял и прозвонил. Почему вы решили, что они неисправные ? Так показал тестер транзисторов. А обычный мультиметр вкупе с (простите, не могу сдержаться) думающей головой что показывают ? ...
    5 декабря 2023
  1. .. 001 у меня есть, и это откровенное ДЕРЬМО!!! Двухчастотный тест и близко не проходит!! И что ждать от страшно нелинейных транзисторов КТ3102Е и выходных буферов КТ819, 818 с граничной частотой всего лишь 3 МГц.. ...это всё легко ...
    25 ноября 2023
  2. .. выкручиваться, уводить от темы, пороть чушь! Я спросил -ни одного внятного ответа -сами ноль, зато других поучать -да! Этих транзисторов тоже судя по всему никогда не видел. На почитай болезный паспорт ...
    18 ноября 2023
  3. .. деталь FLASHTEK FL 807 0945, не могу информацию найти, кто сталкивался прошу помочь. Фото покажите .... Такой? Парни в SMD корпусе, почему то фото не грузиться. Подозреваю, что транзистор, но есть сомнения Вот сюда положите и дайте ...
    8 ноября 2023
  4. .. ослепительно яркая точка. Я заказал парочку вот таких излучателей. Приедут - попробую: https://foton.ua/search/?keyword=+SMD+5730%2C+12LED%2C+5%C2 https://foton.ua/search/?keyword=SMD+5730%2C+24LED%2C+5%C2%2C+Multi+White Кому еще интересно. ...
    2 ноября 2023
  5. .. обратного Tока полупроводника . В результате получился приборчик с широкими возможностями : 1. проверка качества диодов, транзисторов / за исключением полевиков!!!!!!!! / 2. проверка стабилитронов , светодиодов , газоразрядных ламп ...
    27 октября 2023
  6. .. подключил. Оно в ту же секунду пыхнуло. Значит мало или сечение не то.. И даже нет с чем посоветоваться :( Так на нем же маркировка есть ! Или по марке фена поискать в продаже моторчик и таким образом определить напряжение его ...
    7 октября 2023
  7. .. тембр голосов и инструментов, плотность баса. Но применяя микросхемы любители часто ставят какие попало детали в частности SMD и получают существенный вред в звучании. Мораль такова что в стереодекодере необходимо исключить применение ...
    10 сентября 2023
  8. .. Это проблема с контроллером? Было такое на планшете знакомого, там на плате в районе разъема питания есть с пяток мелких транзисторов в SOT23. Один из них (MOSFET) вышел из строя. Меняем. Заработало. Схемы нет, поэтому пришлось ...
    21 августа 2023
Поиск "маркировка SMD транзисторов" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
