Форум: KA 3525A - 8
Поиск по: "KA 3525A"
Найдено: 81 Вывод: 71-80   В том числе: KA (80); 3525A (7).
  1. Не могу понять в этом ящике: 1. Шасси - вроде по спецификации P1B, но не оно. Блок питания выполнен на 3SO680RF (ничего по ней у меня нет). Процессор TDA8842, кадровая TDA8356. 2. Блок питания вроде как хочет запуститься, но не может (не защита). ...
    6 мая 2009
  2. 138 предложений от 31 поставщиков
    Микросхема Контроллер PWM, KA3525 Series 8 to 40V 430kHz Through Hole SMPS Controller - DIP-16
    KA3525A
    от 15 ₽
    KA3525A
    Fairchild
    30 ₽
  1. Подробнее: Схема подключения микросхем УНЧ KA2206, KA22061, LA4180, LA4182, LA4183, LA4550, LA4555, LA4558 Хотелось бы знать напряжения питания и выходную мощ каждой микрухи Чтобы не искать по всему инету Потомучто какието помнищ а какието ? А ...
    17 января 2009
  1. Малая яркость , изображение- видно только контуры. Куда лезть, с чего начать. БП-DD880,Видио -CD 5151CP,ТДКС- BSH-N19B (Если что не так написал извините я новичок) RAMZES у меня тож похожий телек на видеопроцессоре CSC5151P.только он наверно у тебя ...
    15 ноября 2008
  2. Подробнее: Генератор прямоугольных импульсов с регулируемой скважностью Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, кто-нибудь собирал генератор на KA7500 (TL494) по схеме описанной в этой статье Генератор прямоугольных импульсов с регулируемой ...
    4 ноября 2008
  3. на мой dvd-плеер panasonic ls-91 попала вода,точнее в место где он складывается.Сейчас звук есть,нч-видео работает,а дисплей-только растр белый без картинки.Где-бы схему найти.Очень надеюсь на вас mifanich , причина под названием вода :o скорее ...
    15 февраля 2008
  4. Переделал БП по схеме на 12В,а получил 24В.Обмотки не перепутал 100%.В чем бок? Смотря в чем заключалась переделка. В комп-м БП и так есть канал 12в, правда на х.х. он выдает немного меньше. Если упражнялись с резисторами обратной связи по ...
    17 ноября 2007
  5. в блоке питания компьютера установлена микросхема 2003 ниже BAZ7822041H 16 ног дип корпус. предположительно ШИМ .Если кто знает подскажите.Спасибо Это имеется ввиду обычный БП или бесперебойник? Может быть на корпусе МС есть еще что-то, указывающее ...
    7 сентября 2007
  6. Нужна схема на китайский черно-белый телевизор диоганалью 6-7 дюймов. Марки у них разнообразные, но собраны они все по типовой схеме. Подойдет любая схема. должна подойти,они все почти стандарты.Не знаю только как получилось вложить ее Спасибо за ...
    25 июня 2007
  7. Хочу представить вам схему автомобильного усилителя с общей максимальной выходной мощностью 320 Ватт (8 каналов по 40 Ватт). Он имеет 3 стерео входа, электронный регулятор громкости, шести полосный эквалайзер, индикатор уровня сигнала и может ...
    12 ноября 2006
  8. Имеется 2 БП: SUPER POWER 300W MODEL: 200X (1) и POWER MASTER MODEL: FA-5-2 (2). Оба в хорошем состоянии, но у первого вместо диодной сборки в канале +12В стояли два диода FR502, один из которых пробило. Плата под ними потемнела. У второго все ОК, ...
    28 августа 2006
Поиск "KA 3525A" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
