Смотря в чем заключалась переделка. В комп-м БП и так есть канал 12в, правда на х.х. он выдает немного меньше. Если упражнялись с резисторами обратной связи по напряжению и блок собран на TL494,KA7500,MB3759, то скорее всего неправильно пересчитан делитель. На микросхему заводятся резисторы обратной связи с каналов +5 и +12. Если оторвать резистор ОС с канала +5 то получится примерно 24в. как в Вашем случае. О*****е в этих блоках у регулятора 2.5в, поэтому необходимо сопротивления делителя подобрать так, чтобы при требуемом выходном напряжении на ножку микросхемы попадало 2.5в. Для 12 вольт, например, если тупо подойти к этому, нижнее плечо 1к+1к+510 ом, верхнее так же набираем 9.5кОм, среднюю точку на микросхему. На прилагаемом фото результат моей переделки.
