Форум: bosch - 8
Поиск по: "bosch"
Найдено: 174 Вывод: 71-80
  1. Уважаемые знатоки, возникла необходимость перевесить дверцы холодильника на другую сторону. Ну как переставить проблем нет . Просто один знакомый сказал, что при этом уплотнительная резинка может не плотно прилегать, что она со временем ...
    11 января 2014
  2. 1014 предложений от 20 поставщиков
    Тип управления: электронный Объем духовки (л): 71 Максимальное номинальное потребление мощности (кВт): 3.6 Количество режимов работы: 14 Конвекция: да Экосистема: Home …
    Элитан
    APAG-BOSCH
    Yageo
    0.61 ₽
    BOSCH SCHMELZKLEBER SCHWARZ
    Bosch
    2 750 ₽
  1. bocsh max 5 выдает ошибку f 63. Заменил щетки, они были стерты, но ошибка не пропала. В чем может быть проблема? Может не выходит из теста? Подскажите кто знает. Благодарю. Попробуй войти в тест и выйти из него. не знаю как войти в тест, подскажите ...
    12 мая 2014
  1. Коллеги, всем привет! нужен совет. ситуация такова: 1. указанная СМ работала, пару раз выбивало УЗО, но я не придал значения и продолжаль её использовать, т.е. выключал и включал на следующий день. 2. позавчера этот хитрющий фокус не помог - ...
    19 февраля 2014
  2. Доброго времени суток! Перекрыло клеммник двигателя. На плате выгорели дорожки к R71 и R72 и резисторы, восстановил ( правда, не знаю номиналы, но тут писали, что, вроде, 13К). При запуcке машины включаются сразу большие обороты и через 5 секунд на ...
    10 марта 2014
  3. Доброго всем времени суток. Сломана ручка двери стиралка бош wlg 20061OE fd 9209 005083 882090271062050837 как разбирается люк, и разбирается он вообще т к на нем нет винтов скрепляющих половинки. Кто знает подскажите. Доброго времени суток. Ищи ...
    25 августа 2014
  4. .. включаться стиральная машина Bosch Logixx 8 Sensitive. Ни на что не реагирует. Мастер приговорил блок управления. Внешне блок в идеальном ...
    9 апреля 2014
  5. Работала ПММ без нарицаний, затем стала работать не однозначно, приехал мастер и приговорил мозги к смене, но в силу характера и в силу что работаю в паралельной сфере, то усомнился не столько в его компетентности сколько в его совести, привез с ...
    25 июня 2014
  6. .. за что отвечает, можно аналог? :confused: Высылаю обратную сторону модуля, а также его марку (у меня стиральная машина Bosch Maxx4 WFC1662)
    17 сентября 2014
  7. При включении ручкой программатора на любую программу через секунд 3 выдает на табло ошибку Е2 ,даже не срабатывает замок дверцы .по инструкции данной машинки Е2 означает - неполадки с двигателем , снял движок -щетки в норме ,почистил мелкой ...
    6 ноября 2014
  8. Нужна помощь. Электронный модуль 5 560 001 218 simens 04255-M-01 seo2 5WK51330 13 сгорел [/IMG] Может кому пригодится. Не ображайте внимание на стрельнувший печатный предохранитель основного мотора, из-за него и разобрал блок.
    6 марта 2015
Поиск "bosch" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
