Посудомоечная машина Bosch SMV 65M30
25.06.2014 22:49 #1
Работала ПММ без нарицаний, затем стала работать не однозначно, приехал мастер и приговорил мозги к смене, но в силу характера и в силу что работаю в паралельной сфере, то усомнился не столько в его компетентности сколько в его совести, привез с дачи домой, стал разбирать. При включении в розеку слышно как отрабатыывают то ли клапана то ли соленойды, затем при нажатии кнопки питания подается звуковой сигнал, но ни индикации ни реакции на кнопки не происходит, полез туд, так добрался до мозгов (плата на которую приходят кнопки и индикация) при визуальном осмотре и "на нюх" все исправно и не подлежит особому сомнению. Из за отсутсвия схемы не могу представить как прозванивать (куда приходит +-). Почему то возникла мысль что не приходит питание на плату , но провода уходят вглубь под дверцу,туда еще не долез. Подскажите в правильном ли я направлении ? Или куда глядеть?
плата
Тип файла: jpg 20140624_221453-1.jpg (779.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20140624_225732.jpg (1.35 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20140624_224934.jpg (1.79 Мб, 0 просмотров)
Аватар для Александр Шкурин
164 7
26.06.2014 22:32 #2
Какой проц стоит на плате индикации? Предоставь фото платы.
90 270
12 8
30.06.2014 22:54 #3
Вообще-то при включении в розетку пмм не должна функционировать пока не наберете программу и не нажмете кнопку пуск . хорошо бы на плату посмотреть крупным планом ,есть сомнения что правильный был приговор к смене мозгов
01.07.2014 11:38 #4
Первым далом проверяют перефирию и напряжения. Возможно попадание влаги на модуль,от этого самопроизвольное"клацанье"реле.Был случай,срабатывал эл.магнит откывающий крышку и выбрасывал таблетку.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:56.
