Добрый всем вечер. Стиральная машина Bosch WLX16160OE, панель управления "Maxx 5" на светодиодах сенсорная, - было обестачивания во время стирки, после подачи света выдала ошибку "дефект двигателя"- мигают через один три красные светодиоды. Выключали селектор программ, потом включали на любую программу - ошибка таже. С чего начать проверку? Может кто сталкивался с подобной неисправностью?
Сыми крышку-осмотри эл.модуль(вытащи из пластикового кожуха),замерь питание процессора,+5В .Видно был скачек напряжения...Прозвони ТЭН(и на утечку и сопрот.спирали,термодатчик).Мотор тоже надо проверить(состояние щеток,сопрот.рот/статор,ТАХО),огласи результаты...
Bosch WLX16160OE.
Это F21.Сталкиваюсь постоянно.Очень часто после F21 выскакивает F63,тогда лучше заменить ПЗУ и прописать в нее старую прошивку.После зайди в тест(см.вложение). Я делал немного по другому и даже не менял ПЗУ,хотя через какое-то время неисправность повторялась.Короче, делаешь так (все повороты ручки по часовой стрелке!!!):
1. Машинка включена в розетку, переключатель в положении "Выкл",люк закрыт. 2. Поворачиваешь ручку на положение "6 часов" (180 градусов) и нажимаешь и держишь кнопку отжима (она сенсорная, нарисована спираль) 3. Досчитываешь до 10 (при этом кнопка нажата) и поворачиваешь ручку на одну позицию вперёд (7 часов). 4. Досчитываешь до 5, отпускаешь кнопку отжима, ручку поворачиваешь вперед на положение "Выкл".Операцию можно проделать несколько раз.
Последний раз редактировалось Александр Шкурин; 30.12.2012 в 05:14.
Причина: ошибка
Всех с Новым годом и найлучших пожеланий! Осмотрел модуль СМ следов подгара и окислений нет (шим TNY264GN), (симистор ВТВ16 600СW-чтобы прозвонить нужно выпаять??).Питание процесора не нашел где померять- померял питание на плату индикации(идут три провода-на одном плече бегает от 4.64---5.02В, на другом 4.45---4.85В). Прозвонил тен - 28 Ом(пробит на корпус-15 Ом). Термодатчик-5.64 кОм. Состояние износа щеток-60%, коллектор не загоревший ламели целые, ротор-4 Ом.Статор-3.2 Ом.Тахогенератор - 17 Ом,при подачи 36В на двигатель-тахо - 20 Ом
Плату осмотрел под линзу надписи на резах все чисто.Выпаял симистор ВТВ16 600СW- между 1и3 ногами 70 Ом и туда и обратно- это нормально??, остальные тоже должны так звониться? А что такое "по ПДФ"?
Последний раз редактировалось Alecsander; 02.01.2013 в 21:05.
| Ответ |
Страница 1 из 3
