Стиральная машина Zanussi ZWY 180. Выдает ошибку
29.12.2012 12:04 #1
Добрый день! Проблема следующая, была приобретена данная стиральная машинка ZANUSSI ZWY 180. В результате после установки начались проблемы, во время стирки машинка может остановиться, загорается красный индикатор, потом постоять какое-то время и опять запускается. А может впринципе не запускаться, только включаю в сеть, через несколько секунд загорается красный индикатор на любой опции, и машинка соответственно дальше не запускается, один раз при просто попытке включить в сеть вырубило пробки.
Один нюанс, машинка установленна в доме старой посторйки и есть подозрения, что ей просто не хватает напряжение в сети. У машинки в инструкции заявлено: "НАПРЯЖЕНИЕ/ЧАСТОТА СЕТИ 230В/50Гц".
В чём дело, я так понимаю в нехватке напряжения в сети?
29.12.2012 13:01 #2
Догадки надо подтверждать документально(т.е. параллельно СМ ставь прибор,(мультим,)а лучше головку/вольтметр на 300В,и смотреть на "просадку",в момент пуска двигателя,включения ТЭНа...Если просадка более 20-30%-зови Чюбайсовых детей(электриков),либо бросай от "счетчика"в кабель/канал провод ПВС 3*1.5-2квадрат мм.(не менее),землить машинку-обязательно!Выбило пробки- заставляет задуматься,но сначала выполни вышеприведенные движения.
Аватар для Александр Шкурин
31.12.2012 07:27 #3
Zanussi ZWY 180.
Подключи к этой розетке чайник или утюг и замерь напряжение.Если напряжение ниже минимального по паспорту на СМА то как вариант взять стабилизатор на 5 киловат.Если напряжение в пределах нормы(220+-30V) то необходим ремонт СМА.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:49.
