"Предохранитель" преводится на англицкий как "FUSE" . Некоторые говорят не ФУЗ, а ФьЮЗ, с мягким знаком. Ставится во избежании пожара. Отключиться может как сам по себе, так и из-за нагрева, вызванного КЗ витков.
Надо расколупать транс, как советовали, и включить в сеть через обычный предохранитель, например 3А. Если он сгорит в момент включения или сильно будет греться на холостом ходу, то транс имеет КЗ витки.
Куплю тесламетр Б/У, недорого. |
Скорее всего проблема в регуляторе температуры, ручка которого выведена на переднюю панель. Что там внутри стоит, из фото не понять. Но явно, что в регуляторе пропадает контакт (например, если там переменный резистор, то контакт c центральным выводом) и он, регулятор, остается установленным на минимальную температуру. Пропажа контакта, очевидно, связана с механическим воздействием на провода, подходящие к регулятору, при помещении конструкции в корпус.
Задолбал сей девайс. Уже несколько раз разобрал и собрал. В разобраном виде работает, как только вставляю в корпус - отказ. Если в момент сборки лампочка нагрева горит, то уже и не гаснет. И наоборот, если не горит, то и не загорится. В корпусе трансформатор, очевидно, он наводит помеху. И посмотреть осциллографом не проблематично.
Здравствуйте, примерно такая же проблема как и в начале темы, хотел узнать есть и у кого-то видео с индикацией при правильной работе паяльника? Моя станция новая, но чувствую что она не исправна т.к. мощности на паяльнике ват 10 максимум и грееться паяльник очень долго. Контакты потенциометра проверил и перепаял не помогло, что можно попробовать сделать? В данный момент при включении индикатор горит секунд 5 и потом начинает моргать в режиме секунду молчит секунду горит и так далее... Прошу вашей помощи в решении проблемы.
П.с. станция синяя ELEMENT 878 . |
Что то перестал работать паяльник....Показывает 25 гр и всё- кнопками можно изменять температуру - или - . При отключенном паяльнике станция пищит с ошибкой-это так положено я думаю. В паяльнике 4 провода -две пары звонятся а две это датчик же ? как его поверить или просто всё меняется на новый нагреватель?
Первые два провода - нагреватель, вторые - датчик (термопара или терморезистор). Термопара будет звониться в ноль, терморезистор покажет какое-то сопротивление, дмаю, Ом 40 ... 50.
У вас так ? Тогда дело не в паяльнике ... |
