Источники питания Keen Side
Обсуждение: Измерение малых значений индуктивности и емкости с помощью осциллографа
Аватар для Robot Rlocman
256 0
18 0
22.11.2023 02:31 #1
Один из наших технических специалистов недавно попросил помочь определить индуктивность дросселя для поверхностного монтажа. Дроссель не имел маркировки и состоял и множества витков очень тонкого повода, намотанного на ферритовый сердечник.
Подробнее: Измерение малых значений индуктивности и емкости с помощью осциллографа
Аватар для antonydublin
372 0
3 0
22.11.2023 02:31 #2
Возможно, для микромощных индуктивностей этот способ оптимален. Но в случае с дросселями помощнее, можно просто подавать в контур синус с лабораторного генератора и смотреть на амплитуду тока/напряжения. Правда, это всё же требует попадания "стартовой" частоты в некоторый диапазон.
282 2
21 1
23.11.2023 13:31 #3
Им бы купить на АЛИ какой нибудь пустячок и не мучиться.
Тут все начиналось с LC meter на PIC18F84.
Клонов и вариантов для самостоятельного изготовления в нете масса.
Считывать с экрана значения очень удобно.
В технической статье применяются слова описывающие ощущения жизни.
" очень тонкий провод " какой то "ферритовый сердечник".
Пользуюсь тестером от Мирона.
На монтажном столике клином припаяны две проволочки прямоугольного сечения.
Это контактор для СМД деталек.
Проволочки припаивать лучше.
Не придется феном с промежуточной платки сдувать.
Для удобного припаивания проволочек надо иметь пару пустяков.
По запросу расскажу каких.
1,370 139
483 1
23.11.2023 14:35 #4
Сообщение от Croma
Просто фотку покажите ...
282 2
21 1
24.11.2023 14:13 #5
Я как то привык к толстым книжкам без картинок.
Берем деревянный кубик 8см
Приклеиваем толстую квадратную картонку 10см (текстолит скользкий)
Разживаемся кусочком ровной керамики.
На моем кусочке написано OPTi 82С495
На керамику кладем СМД детальку и прищипываем
к краю картонки такой прищепкой - Зажим для зарядки аккумулятора
https://asenergi.com/assets/images/k...6_red_full.jpg
В результате деталька укреплена и паяй к ней чего хочешь.
Варианты применения.
К картонке можно прищепить любую мелкую платку.
Керамику намазать флюсом.
Разложить демонтированные смд детальки с наплывами припоя.
Прогревая паяльником и прижимая к керамике привести детальки
в монтажно пригодное состояние.
1,370 139
483 1
24.11.2023 14:27 #6
Только не это !!! Такой прищепкой любую СМД - детальку можно раздавить !!!
282 2
21 1
25.11.2023 03:48 #7
Прежде чем глупости писать надо бы детальки "пораздавливать".
1,370 139
483 1
25.11.2023 05:47 #8
Я сам прижимаю подпружиненной швейной иголкой, и не только резисторы и конденсаторы, но и микросхемы, и трафареты при реболлинге. Без этой иглы реболлинг был бы невозможен ...
282 2
21 1
26.11.2023 00:50 #9
Всякие пружинки запросто отправляют СМД в последний полет.
И этот сумбур восприятия.
Там выше написано как припаять проволочки к отдельно лежащему
СМД элементу а не про установку этого элемента на плату.
Проволочка, СМД и паяльник это три элемента а руки две.
Прищепка это третья рука.
Реболлинг без иглы невозможен в частном случае.
Греть надо не сверху феном, а снизу и равномерно как в производстве и делается.
Последнее время практикую метод реперных шариков.
Сначала около углов чипа ставлю отдельные шарики.
На какие пятаки значения не имеет.
Потом флюс, трафарет и раскладывание остальных шариков.
Трафарет чуток надо придерживать в момент убирания лишних шариков.
Это страховка от краевого наступания.
Все это делается в жестяной баночке.
Лишние шарики возвращаются в пузырек, а баночка с чипом кладется на печку.
Нагрев в баночке равномерный и трафарет совершенно не коробиться.
После того как шарики осели-припаялись баночку снимаю с печки и даю
остыть естественным образом.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:20.
