Инвертор САИ-190а.
14.09.2026 15:10 #1
Работает нормально3-4секс.,потом отключается,загорается желтый сигнал,электрод убираешь,включается опять ,все нормально варит и так много раз.силовые транзисторы и диодыхорошие,плата чистая,выходной ток в норме,неисправность появилась через год после покупки
15.09.2026 18:48 #2
Прежде чем давать советы,необходимо знать шасси аппарата.Для этого надо сделать в хорошем разрешении читаемые фото плат со всех сторон.Да и шильдик на корпусе не помешает.Потом померить напряжения на ХХ и под нагрузкой(электродом ) и выйдем мы на основе замеров на мягкий-мягкий пуск.Почему-то верю в это!
16.09.2026 10:03 #3
U хх равно 73вольт. U нагр.24-25вольт при сварке тройкой 100а. U сети226вольт. U на конденсаторах 324вольта.на плате управления верхняя микросхема затерта.не могу найти реальную схему.фото со смартфона не загружаются почему-то.
Последний раз редактировалось дедовик; 16.09.2026 в 10:04. Причина: Ошибка
16.09.2026 10:23 #4
Сообщение от дедовик
частота56кгц выходного напряжения,хотя должна быть 70кгц наверное.
16.09.2026 13:20 #5
дедовик, кругом "одни враги",так получается,если "..не могу найти реальную схему.фото со смартфона не загружаются почему-то...".?А выложить на другой файлообменник, https://transfiles.ru , что мешает?
18.09.2026 14:43 #6
дедовик ,и это нормально в ваших краях,второй день из подтишка заглядывать в СВОЮ ТЕМУ и ждать "манны небесной" ,авось кто даст "наколку" на неисправность.Нехорошо!А ведь и надо то было ,фото плат для определения шасси и свои умозаключения с замерами.Дальше пожалуй сам.
Аватар для corbyn50011
18.09.2026 15:35 #7
http://inverter48.ru/shemy/svarochny...-190-sh29.html
Там же скачаете схему с Турбо бит.
Удачи.
25.09.2026 07:40 #8
Проблема решена.Всем спасибо.
25.09.2026 14:46 #9
Без компромиссов.
На Форуме ( многих). Выкладывают РЕШЕНИЕ.
Сие Уважение Форумчанам и подсказски.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:10.
