Не работает ИК приемник
1 10
10.08.2011 15:02 #1
выпаял ИК- фотодиод из платы,установил его в 10см от нее, припаяв обычными проводами(0.4мм) к прежнему месту, теперь ик приемник не работает,наверное нужен какой то спец провод,подскажите пожалуйста
211 44
3 5
10.08.2011 15:41 #2
полярность не перепутал? на таком расстоянии должен работать
1 10
10.08.2011 16:26 #3
с полярность все в норме
10.08.2011 17:01 #4
Коли так, то фотодиод повредён при монтаже.
1 10
10.08.2011 17:34 #5
может я деталь неправильно назвал"фотодиод" может правильнее фотоприемник,у него 3 ноги,на плате без удлиняющих проводов все работает
386 56
1 1
10.08.2011 17:44 #6
Слабая батарея...
Аватар для Sergey2
620 307
10.08.2011 19:06 #7
Может, нужен экранированный провод, датчик наверно подобен этому? одна из ног земля, "GND"
Тип файла: jpg i.jpg (2.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf tsop2136.pdf (145.7 Кб, 0 просмотров)
1 10
10.08.2011 20:03 #8
Сообщение от Sergey2
Нет ,немного другой по виду,но я думаю это не важно.С экраном он тоже не работает.Видимо длинна подсоеденяемого провода критична.а жаль всю конструкцию телевизора менять придется
Аватар для Sergey2
620 307
10.08.2011 21:47 #9
А этот и.к. датчик, с частью схемы, наверно в металлической экранирующей коробочке был?
1 10
10.08.2011 21:59 #10
да нет.вообще никакого экрана
Часовой пояс GMT +3, время: 05:50.
