Регулировка сварочного тока
Страница 1 из 6
03.03.2013 17:18 #1
Здравствуйте. Я сделал себе однофазный сварочный аппарат мощностью 140-150А, тянет 3-4 электроды, теперь вопрос, имеется у меня водородная сварка "Автоном" которая мало вырабатывает водорода, и вот у неё стоит тиристорный регулятор, возможно ли его применить для регулировки сварочного тока, моего сварочного трансформатора? и какой марки мне поставить диоды на выходе, что бы была постоянка?
схему регулятора прилагается
04.03.2013 13:21 #2
Нет. Вернее сделать можно, но в результате... ничего хорошего не будет в результате.
04.03.2013 13:49 #3
Сообщение от korobovs1
для регулировки сварочного тока, моего сварочного трансформатора? и какой марки мне поставить диоды на выходе, что бы был постоянный ток?
Самый лучший вариант,это трансформатор,с регулируемой падающей характеристикой, но в домашних условиях,такой аппарат затруднителен,в изготовлении.
Второй вариант- поставить мощное сопротивление, с ручной регулировкой (да коряво),но напряжение холостого хода будет в норме(легкий поджиг дуги).
Третий способ- поставить дроссель,с регулировкой магнитного потока(то есть регулировка зазора в магнитопроводе),но такая вещь ,тоже затруднительна в изготовлении,но работает хорошо(потому, что включается падающая характеристика)
При использовании : тиристорных,симисторных регуляторов,ухудшается форма волны,уменьшается напряжение(действующее-если понимаете о чем я),плохой поджиг дуги,частое прерывание ее,хотя многие мирятся с этим.
Если такой регулятор ставится перед сварочным трансформатором,то из-за нарушения синусоиды,начинается дополнительный нагрев,самого трансформатора. Так-что выбор за Вами , что сможете потянуть.
А самый лучший вариант,продайте аппарат соседу,а себе купите, инвертор,на нем работать,одно удовольствие.
Последний раз редактировалось Вадим666; 04.03.2013 в 13:55.
04.03.2013 15:27 #4
"А самый лучший вариант,продайте аппарат соседу,а себе купите, инвертор,на нем работать,одно удовольствие." Это точно! я так и сделал, есть инверторы очень легкие, работать одно удовольствие как вы сказали. У меня "Ресанта" 160А.
04.03.2013 15:33 #5
Я использовал для регулировки тока нихромовую проволоку от промышленной плавильной печи.
04.03.2013 15:48 #6
диоды будет достаточно 200а. Но хорошей постоянки Вы не получите, нужно 3фазы, или повысить частоту. Но преобразователь частоты будет дороже инверторной сварки. предполагаю, что постоянку можно улучшить поставив на выходе электолитические конденсаторы очень большой емкости. хотел сам провести такой эксперимент, но особых проблем не было (у меня трехфазный трансформатор с выпрямителем работает нормально без дросселей.), и руки не доходят. Можете попробовать мою идею, если есть желание. Удачи.
04.03.2013 17:22 #7
Сообщение от микуль
нужно было варить машину, взял у соседа инверторную сварку, минут 30 поварил, и у неё упал ампераж, даже 2 электродом дугу не запаливается, немного постоит выключеная и на сек 10 нормально варит а потом снова падает, на регулировку не поддаётся, так что не знаю уже что и делать
сосед говорит что он уже её ремонтировал, переставала у него совсем работать, мастер тогда по гарантии заменил как он сказал 3 "транзистора" что на общем радиаторе по 60грн за штуку, хотя мне кажется что там должны стоять тиристоры
04.03.2013 17:30 #8
я у себя для ограничения сварочного тока использую вот такие сопротивления, но если уменьшить ток что бы можно варить машину, не могу запалить дугу, уменьшаю сопротивления, дуга есть, и дыры в метале тоже
что можно придумать что бы улучшить зажигание дуги
04.03.2013 20:46 #9
Если аппарат ещё у Вас. В первую очередь аккуратно снимите кожух, кисточкой аккуратно удалите пыль и мусор, просмотрите через ув. стекло всю пайку и подозрительные места пропаяйте. Так как импульсы высокой частоты и большие по току, часто по холодной пайке образуются раковины и вытекающие из этого проблемы (10 сек. работает и откл. ) Потом без кожуха поработайте эти 10 сек. и когда отключится, аккуратно палцем проверте элементы на нагрев. Хотя качественной пропайки хватает.
04.03.2013 21:16 #10
внутри пили не обнаружил, места пайки осмотрел, видимых повреждений нет
при работе все элементы холодные
Страница 1 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 19:42.
