Добрый день. Помогите с разработкой схемы.
![]() Суть задачи: 1) Подать аналоговый сигнал, и преобразовать его в цифрой. 2) Записать этот сигнал в микросхему памяти.( допустим время записи 5сек). 3) воспроизвести записываемый сигнал. ( на осцилографе). С 1-м пунктом я справился, поставил АЦП и подключил к микросхеме памяти. А вот с записью проблема! Подскажите чем сможете ![]() В архиве проэкт в протеусе. |
Данные в память записываются в ячейки с адресом A0-A11. Каждые 8 бит с АЦП в отдельную ячейку памяти. Соответственно нужно реализовать механизм последовательной адресации и записывать данные с учетом задержки преобразования АЦП.
Уважаемые пассажиры, самолет ТУ-134 садится. У кого есть зарядка от ТУ-134, просьба пройти в кабину пилота. |
Адреса непишутся?
Неполучается записать в адреса А0-А11, где-то ошибка. Пробовал записывать в D0-D7 ( в архиве схема). В схеме порядок действий нажатия клавиш прономированный ( 1,2 нажимаем 2 раза, пришлось на триггерах делать задержку записи, потом сброс триггера клавиша 3, клавиша 4 - считка на D выходах, и 5 - включение СД индикатора) . При этом на А0-А11 присутствует "0". При попытке подавать "1" ничего не происходит ( в схеме подсоединен счетчик, для установки входы в "1").
Где-же ошибка
