DVD AEG 845 нет синхронизации
03.10.2011 17:46 #1
В двд AEG845 отсутствует синхронизация. Возможно "накрутили". Подскажите, как сбросить пользовательские настройки.
06.10.2011 16:37 #2
Если есть головка меняй.А так я настаивал оч долго через прозрачную болваку растояни от головки до лаизера наклон. 2 сопр на головке случай не трогал?
06.10.2011 17:30 #3
Поменяйте кодировку сигнала на PAL.
06.10.2011 21:36 #4
спасибо за ответы. Всё дело в том, что паспорта нету, а на экране из за срыва синхро ничего не разобрать. Почему вопрос и возник. Нужно как то сбросить настройки до заводских.
07.10.2011 15:43 #5
А вы всетаки попробуйте с пульта выйти в сет ап, если что-то можно уловить взглядом, то попробовать нужно.
08.10.2011 07:31 #6
срыв синхронизации полный. Быстрее всего стоит НТСЦ с развёрткой 60 Гц. Надо всё вернуть в исходное состояние.
Аватар для kolya-zerber49
08.10.2011 08:58 #7
Сообщение от teleximik
Как вариант - обнулить память. К стати какая м\с стоит?
08.10.2011 21:59 #8
Попрбуй взять телевизор мультисистем, тогда если НТСЦ, должен показать.
И далее по установкам.
И не спеши крутить на лазере настройки.
Удачи.
09.10.2011 08:31 #9
Лазер здесь не причем ! Не вздумай крутить на нем резисторы- выбросиш..Также возможно поможет общий сброс,или замена памяти.
Последний раз редактировалось yrik2008; 09.10.2011 в 08:37.
09.10.2011 11:31 #10
А откуда снимаешь выходной сигнал?
Часовой пояс GMT +3, время: 10:35.
