Радиоуправляемая машинка не работает.
27 74
5 1
11.07.2017 08:53 #1
Радиоуправляемая машинка не работает. До этого у нее был такой дефект начинала работать только, через 15 минут после включения выключателей на пульте и на машинке. Напряжение на платах,пульта и машинки есть. Вопрос как проверить пульт идут ли сигналы с него на приемник машинки.
Тип файла: jpg 10072017789.jpg (655.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg СХЕМА МАШИНКЕ.jpg (55.1 Кб, 0 просмотров)
1,433 148
546 265
11.07.2017 10:43 #2
Сообщение от ломес
таких приборов у тебя нет и не будет!
837 297
47 1
11.07.2017 15:54 #3
Сообщение от ломес
Пульт - это передатчик, а Вы выложили схему приемника.
Для начала нужно убедиться в том, что работает передатчик. Измеряем напряжение питания на 9 ноге микросхемы ТХ 2В. Оно должно быть равно 3В. Затем, при помощи осциллографа, смотрим на 8 ножке выход модулирующих импульсов. Их число меняется в зависимости от нажатой кнопки управления. Затем проверяем работу генератора несущей частоты осциллографом на коллекторе Q2.
Убедившись в работоспособности передатчика переходим к проверке приемника по той же методике.
Если нет осциллографа - роняем скупую мужскую слезу и решаем дилемму: либо идти к мастеру, либо идти в магазин за новой машинкой.
С уважением...
Аватар для vadtom
280 173
7 4
12.07.2017 05:00 #4
Проверить емкости, осмотреть пайку...
27 74
5 1
12.07.2017 07:18 #5
увы осциллографа нет
vadtom ->это я сразу проверил и сделал толку нет
27 74
5 1
12.07.2017 10:24 #6
Сообщение от САТИР
С уважением...
у меня так
на передатчике на 9 ноге напряжение 3.90в
на приемнике на 9 ноге напряжение 3.68в
837 297
47 1
12.07.2017 15:01 #7
Уважаемый ломес, "по той же методике" означает, что проверку надо начинать с измерения напряжения питания. В передатчике оно подаётся на 9 ногу МС ТХ-2В, а в приёмнике - на 13 ногу МС RX-2B.
Судя по всему, Вы неважно разбираетесь в принципиальных схемах. Это обстоятельство может вызвать непреодолимые трудности при дальнейшем общении.
Может быть, имеет смысл Вам обратиться к местным специалистам, дабы сохранить хоты бы то, что ещё осталось от чудесной машинки.
С уважением...
27 74
5 1
14.07.2017 18:46 #8
Сообщение от САТИР
С уважением...
да в схемах разбираюсь разве только первый раз радиоуправляемые игрушки ремонтерываю,просто не внимательно посмотрел,да и схемы передатчика у меня нет, все замеры делаю по вашей рекомендации.
На приёмнике - на 13 ноге МС RX-2B напряжение 3,72вольта.Только что-то напряжение на ножках практически одинаковое. Ощущение такое что микросхема не исправна.
P.S Данной машинке 17лет уже, так что для практике по ремонту радиоуправляемых игрушек она пойдет. Не чего страшного не буде если даже не получиться отремонтировать ее.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:51.
