Автомагнитола LG TCC-6430
Страница 1 из 6
7 14
Отправить сообщение для Серенький с помощью ICQ Отправить сообщение для Серенький с помощью Skype™
11.01.2014 13:19 #1
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Данная тема является продолжением этой.
После того, как я вчера нашел эту магнитолу, наводя порядок в бане, где она пролежала больше года, я принял решение попытаться восстановить её.
За прошедший год, я, конечно, набрался опыта ремонта и строительства электронного оборудования. Но Ваша помощь, естественно, требуется.
После экзаменов планирую заменить звуковой проц (PT2313L) на аналог ТДА7313 (другого нет). Параллельно исследую другие неполадки.
В данной теме я буду задавать вопросы, касающиеся ремонта магнитолы. Схему можно скачать по ссылке. Заранее благодарю Вас за помощь.
Первый вопрос такой - почему в режиме радио всегда горит значок станции, ведь он должен гореть только когда приемник настроен на частоту станции.
Второй вопрос. Не крутится моторчик кассетной деки. Не поступает питание. На экране при вставленной кассете отображается PLAY - воспроизведение, но мотор не крутится.
Куда смотреть в первую очередь? Мультиметра пока нет, напряжения сказать не могу, поэтому буду рад любым предположениям.
Последний раз редактировалось Серенький; 11.01.2014 в 13:27.
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
11.01.2014 17:39 #2
Сообщение от Серенький
...Второй вопрос. Не крутится моторчик кассетной деки. Не поступает питание. На экране при вставленной кассете отображается PLAY - воспроизведение, но мотор не крутится.
Если нечем мерить, зачем так писать?
Там, вроде, механический переключатель. При установки кассеты напруга перепрыгивает с приёмника на двигатель (на нём и померить).
При наличии напр. на двигателе и отсутствии вращения, последний меняется на аналог по U-пит.
Вылет движка, кстати, явление не такое уж и редкое.
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 11.01.2014 в 17:51.
7 14
11.01.2014 19:03 #3
Сообщение от REM69SMAT
Чтобы в городе закупиться нужными деталями...
Да, их там 2, переключателя. Один вверху, другой снизу. Через верхний проходит плюс, через нижний - минус. Дело в том, что когда кассета не вставлена - нижний контакт замкнут, а верхний разомкнут. Когда кассету вставляешь - верхний замыкается, а нижний размыкается, и мотор не крутится, так как на него идет только плюс.
Сейчас разобрался - надо было на мотор отдельно массу подать. Верхний контакт включал мотор, а нижний служил для автореверса, как я понял. А дека у меня не была прикручена к корпусу, т.к. магнитола разобрана. Подал массу отдельным проводом - всё крутится, но индикации звука столбиком на дисплее нет. Походу, кроме звукового проца ещё что-то полетело.
649 97
5 1
11.01.2014 19:26 #4
...Походу, кроме звукового проца ещё что-то полетело.
Не факт. Я в схему пока вникать не буду - нет стимула, что ли...
Если РТ.. неисправна, может здесь и проблема?
7 14
11.01.2014 20:15 #5
Возможно, и не полетела... А за индикацию звука разве она отвечает?
Было выяснено, что на PT2313L приходят сигналы с обоих каналов, но на выходе из 4-ех есть только 1, что и говорит о том, что микросхему надо менять.
Значит, лучше будет заменить микросхему, а потом уже по факту выяснять другие неполадки?
649 97
5 1
11.01.2014 21:24 #6
...а потом уже по факту выяснять другие неполадки?
Все факты надо выкладывать в 1-м посте, чтобы не было волокиты! (в Ваших интересах). А так, только к гадалке. Успехов!...
7 14
11.01.2014 21:31 #7
Все факты, интересующие меня в данный момент, я назвал
Это отсутствие индикации уровня звука и постоянно горящий значок приема станции в режиме радио.
Спасибо!
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
11.01.2014 22:04 #8
Афтор, как сам думаешь, что можно сказать на это? При всём желании
Предложение: купить приборы и изучить мало-мальски работу МС по ДШ, когда что должно светиться, а когда крутиться.
649 97
5 1
11.01.2014 22:28 #9
Все факты...Спасибо!
Вот "Спасибо", жмут педалькой. А иначе нет стимула помочь!
7 14
12.01.2014 09:02 #10
Сообщение от gauptmann
Прибор скоро должны вернуть (хотя вряд ли он тут понадобится). В ДШ про индикацию ничего не сказано, по крайней мере, я ничего не нашел.
Мне-то "спасибо" нажать не трудно, а Вы, как я смотрю, здесь ради рейтинга отвечаете
Страница 1 из 6
лыжи, магнитола
Часовой пояс GMT +3, время: 03:56.
