Народ, у меня есть автомагнитола Pioneer DEN-P6550MP, установленная в автомобиле. Есть непостоянная неисправность: как только машина переночует в железном гараже, магнитола не включается, немного подождать и аппарат может ожить, но включившись, он не реагирует ни на одну кнопку управления. Обратная ситуация: если машина стоит в теплом гараже (с нормальной влажностью и средней температурой), то эта неполадка пропадает. Бывает, что магнитола просто перестает реагировать на управление, она работает, воспроизведение или тюнер работает, но переключать не получается. (иногда при этом может работать только регулятор громкости). Помогите, пожалуйста, что это может быть за неисправность и что может плохо работать и вызывать подобную неисправность? Всем заранее БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Модель магнитолы правильно указали?
Проблема скорее всего в том, что где-то окисел или микротрещина, холодная пайка. Может быть в панели, может и на основной плате.
если панель съемная то перво наперво проверь контакты на панели (те которые соединяют панель с магнитолой)
Да, панель съёмная, контакты проверял - не помогает.
Скорее всего надо проверять все цепи касающиеся коммутации панельки (сигнальные линии от панели до процессора, всей обвязки).
Может быть всё дело в съёмной панели. Залипает какая-нибудь кнопка на ней, поэтому нет реакции на нажатие других кнопок. Можно проверить, подключив панель от такой же, но исправной магнитолы, но думаю, что найти её нереально. Осмелюсь предложить другой способ. Если Ваша магнитола снимается, то унесите её домой или в тёплое место, а панель оставьте в железном гараже. Потом можно поменять эти действующие лица местами. По крайней мере можно будет определиться в чём дело - в панели или в самой магнитоле.
