Телевизор Daewoo 20Q2M шасси СР370 не запускается
1 7
21.12.2011 22:59 #1
При ремонте была заменена STR-S5707,R803-3,3oм 10w. При включении в сеть стал при запуске пульсировать, заменил С810-220мкф 25в(высох) стал запускаться блок питания и светодиод дежурки моргает 5раз на этом всё заканчивается. Все напряжения при этом соответствуют указанным на схеме 14,5в, 16в, 125в, в защиту не уходит.
К сожелению полной схемы так и не нашел.
Тип файла: pdf CP-370_chassis_(14Q1).pdf (1.59 Мб, 0 просмотров)
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
21.12.2011 23:41 #2
+125 до коллектора НОТ доходит?
1 7
21.12.2011 23:55 #3
Да доходит, транзистор целый, управляющие проверить пока не могу нет ассцилографа. Никакой попытки запуска не ощущается. Меня смущает маргание светодиода и затем его выключение.
389 139
3 3
22.12.2011 10:55 #4
проверь цепь+200v ,диод Д-402,цепь питания кадровой+45v для начала
1 7
22.12.2011 10:59 #5
Нашёл конд. С413 10мкф-50в в цепи запуска строчника, поменял запустилось ,всё работает. Спасибо.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
22.12.2011 11:01 #6
Сообщение от alex249
Это о чём? Поточнее. Питание ТМС? Питания в/проца? Для этого нужен тестер.
1 7
22.12.2011 12:15 #7
Имелось ввиду наличие запускающих импульсов.
968 115
21 28
22.12.2011 12:24 #8
ДО этого нужны хотя бы измерения, чтобы понять, ПОЧЕМУ их нет. Или есть. Пост №7. Напр. H-OUT в дежурном и рабочем режимах. Да и состав не помешает.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:04.
